Radioempfang
  • Hallo zusammen,
    inzwischen fahre ich ca. 3 Wochen mit dem Atto 3 Evo fast täglich durchs Ländle.
    Mit allen bisherigen Autos war radiohören kein Problem.
    Beim Atto 3 Evo musste ich zuerst den Radio im Untermenü suchen.
    Dann in der eingscannten Liste meine bisherigen DAB+ Sender gefunden und als Favoriten markiert und den ersten aktiviert.
    Nach ein paar Sekunden war der Sender weg und keine Radio mehr zu hören.
    Dann habe ich auf andere Sender in der Favoritenliste umgeschaltet und das gleiche Problem nach einigen Sekunden auch bei
    anderen DAB+ Sendern erlebt.
    Am nächsten Tag ging das Senderlotto los und nach einigem rumspielen mit der Senderliste (über 50 Einträge)
    bin ich auf einen Sender baden.fm (OAS BW) auf 218,640 MHz gestossen, der mehrere Tage endlich unterbrechungsfrei lief.
    Also dann war ich etwas beruhigt und habe mögliche Antennenprobleme ausgeschlossen.
    Recherchen zum Thema DAB+ haben dann ergeben:
    Bei DAB+ werden mehrere Radiosender gleichzeitig auf einem Frequenzblock (Kanal) übertragen.
    Dieses Bündel aus mehreren Programmen auf einer Frequenz heißt Multiplex (oder Mux bzw. Ensemble).
    Im Gegensatz zu analogem UKW, wo pro Frequenz meist nur ein Sender Platz findet, teilen sich bei DAB+ rund 10 bis 16 Programme einen Kanal.
    Mein gefundener DAB+ RadioSender baden.fm befindet sich auf Kanal 11B mit der Frequenz 218,640 MHz
    mit weiteren 16 RadioSendern.
    Meine bisherigen Sender SWR1, SWR3 befinden sich auf Kanal 9D (208,064 MHz) mit weiteren 10 Sendern.
    Aus dieser Senderliste funktioniert nur ein Radiosender, der SWR Aktuell unterbrechungsfrei über mehrere
    Tage. Bei allen anderen 9 Radiosenders gibt's permanent Unterbrechungen, also kein radiohören möglich.
    In den gefundenen Senderlisten der beiden Kanäle 9D (208,064 MHz) und Kanal 11B (218,640 MHz)
    sind unterschiedliche Bitraten wie 72 kbit/s, 96 kbit/s, 112 kbit/s, 128 kbit/s hinter den Sendern aufgelistet.
    Bei mir funktionieren nur die Radiosender mit der Bitrate von 72 kbit/s problemlos und unterbrechungsfrei über mehrere Tage.
    Ich vermute daher, daß es sich um ein Softwareproblem bei den verwendeten Codecs bei DAB+ handelt.
    Für mich habe ich damit das anfängliche Radioproblem gelöst und die Liste der DAB+ Radiosender mit der Bitrate von 72 kbit/s
    in Baden-Württemberg reichen mir zum radiohören unterwegs.
    Die aufgeführten Senderstandorte mit max 10kW Sendeleistung kenne ich grösstenteils und somit kann ich in meiner
    Gegend auch eine gute Abdeckung der DAB+ Radiosender feststellen und Empfangsprobleme ausschliessen.
    Schade, daß man in den vielen Untermenüs nicht wichtige Informationen zu den empfangenen Radiosendern wie Empfangspegel, Senderkennung wie z.B. beim Wlan ablesen kann.
    Vielleicht motiviert es den einen oder anderen sich mit den lokalen DAB+ Sendern und Kanälen zu beschäftigen
    um möglicherweise sein Radioproblem auch in den Griff zu bekommen.
    Gruß
    Jürgen
