VH2 beim Atto 3 EVO Excellence
  • Hallo,
    im deutschen Handbuch steht Seite 102 unter der Überschrift Anleitung zum Entladen folgendes; "Dieses Fahrzeug ist mit einer Funktion zum Gleichstrom-Entladen (DC)* ausgestattet: Vehicle-to-Load (V2L). Die DC-Entladespannung entspricht dem Standard DC 150 V – 450 V und die maximale Entladeleistung beträgt 10
    kW. " Auf der Seiite 104 werden unter der Überschrift "Anleitungen zum externen Entladen mit V2H*" ebenfalls Ausführungen gemacht. Bei Recherchen mit der KI bekomme ich folgendes Ergebnis
    "Die BYD‑Plattform 3.0 kann technisch DC‑Entladung, weil die Batterie über einen DC‑Zwischenkreis verfügt.Für V2H oder V2G müsste BYD jedoch den CCS‑Port bidirektional freischalten – das ist beim Atto 3 EVO nicht der Fall.Die 10 kW beziehen sich auf die maximale interne DC‑Leistung, die das Fahrzeug an ein V2L‑Modul abgeben könnte. In Europa ist aber nur das AC‑V2L‑Modul (Schuko, 230 V, 10 A ≈ 2,3 kW) freigegeben." Es wäre jedoch aus meiner Sicht eine erhebliche Aufwertung des Fahrzeugs, wenn nicht nur V2L sondern nach Freischaltung (mittels Softwareupdate) auch V2H in Verbindung mit einer V2H fähigen Wallbox möglich wäre. Meines Erachtens wäre es schon von Bedeutung, dies alles zu wissen, bevor man sich eine neue Wallbox kauft, zumal es wohl auch von Relevanz ist, bei der staatlichen Förderung einer V2H fähigen Wallbox. Wie lest Ihr die Ausführungen im Handbuch?
    Grüße
    Alfred
    BYD Atto 3 EVO Excellence - produziert am 16.01.2026 - Michelin CC 3 Allwetterreifen - BYD Connect Flatrate - OTA V1.3.0 - Systemversion 45.1.2.2606014.1
  • Ein Beispiel für eine taugliche Wallbox wäre https://hager.com/de/loesungen…astruktur/flexibles-laden. Auf der Seite wird auch das bidirektionale Laden erläutert. Auch bei Fronius scheint sich da was zu tun.
    Grüße
    Alfred
  • Habe KI geftagt:
    V2H ist Hardware‑abhängig.
    Selbst wenn BYD wollte, müsste der Atto 3 EVO:einen bidirektionalen DC‑Lader besitzeneine Netztrennvorrichtung integriert habenein zertifiziertes Home‑Gateway unterstützendie Fahrzeug‑Elektronik für Rückspeisung ausgelegt sein
    Diese Komponenten sind physisch nicht vorhanden → daher keine Chance per OTA‑Update.
    Hoffe dass es ggf. in der Zukünftig nachgerüstet werden kann.
