Wirklich hilfreich, so eine Antwort.
Du sagst:
Schiebedach kipp, es öffnet in Kippstellung
Schiebedach auf, es geht ganz auf
Schiebedach zu, es schließt
und so weiter ...
Rede einfach mit dem Atto, dann brauchst du die fummeligen Knöpfe nicht.
Du sagst:
und so weiter ...
Wenn ich Manuell öffne dann muss ich den Finger auf den Sensor lassen sonst hört das Schiebedach einfach auf, Zu oder Auf zu fahren. Ich hab allerdings nicht getestet ob wenn du den Finger länger auf den Sensor hast, ob es dann ganz Auf oder Zu fährt auch wenn der Finger da nicht mehr drauf ist. Ich hoffe die Antwort hilft dir weiter
Danke! Das hilft weiter. Offensichtlich wurde die Funktion mit einem Softwareupdate verändert.
Alles anzeigenDu sagst:
und so weiter ...
Danke! Gute4r Hinweis. Das habe ich noch gar nicht versucht!
Hallo Trolljäger
Offensichtlich hatte bisher niemand ein ähnliches Problem. Gut so. Die Dichtung wurde heute auf Garantie repariert.
Allerdings muss man seit kurzem den Knopf vom Schiebedach gedrückt halten, um es zu öffnen oder zu schließen. Bisher hat ein Knopfdruck genügt. Mir ist jetzt nicht klar, ob das durch ein Software Update verändert wurde oder mit der Dichtung zusammenhängt. Muss man bei Euch den Knopf gedrückt halten?
lg trubbert
Ich muss mich korrigieren. Ich wurde heute von der Werkstatt informiert, dass die Dichtung nicht ersetzt wurde, sondern zunächst einfach herausgenommen wurde. Die Dichtung kann nicht als Einzelteil ersetzt werden, sondern es muss der gesamte Dachbereich ersetzt werden (!?). Dieser ist aktuell aber nicht lieferbar. Mein Glück, dass es die Innendichtung ist!
Dregsler: wurde das bei Dir auch als ganzes ausgetauscht?
lg trubbert
