Erfahrungen mit SolarEdge Wallbox?
  • Hat hier jemand Erfahrungen zur SE Wallbox? Wir haben eine 11 kWp PV auf einem Süddach und aktuell einen 9,4 kWh Speicher, ebenso einen Heizstab im Pufferspeicher. Damit produzieren wir aktuell zwischen 60 und 80 kWh pro Tag… und verbrauchen davon 20… im Winter weniger, da der Heizsstab nur mit Überschuss heizt..nun wollen wir eine Wallbox installieren lassen und haben unseren Solarinstallateur gefragt, der bietet nur die passende SE an. Er meint es lässt sich von 1 auf 3 phasig umstellen und hat alle möglichen flexiblen Einstellungen . Hat jemand schon Erfahrungen damit? Unser evo Excellence kommt erst im Nov26… sind absolute E Auto Anfänger
    Danke schon mal in die Runde
  • Die SE Wallbox ist eine umgelabelte Keba Wallbox, die eine eigene Software hat, die sie hübsch ins SE-Universum einbindet. Zur Funktion gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Wie die SE-Software funktioniert, hast du sicher selber schon festgestellt... Allerdings kannst du ja Preise vergleichen. Es gibt einige alternative Anbieter, die schon eingebaut oder über eine kleine externe Steuerung (evcc) auch Überschuss von der SE-Anlage laden können. Ich würde dir empfehlen, einfach verschiedene Angebote einzuholen und dann zu entscheiden.
  • Achtung, es gibt mehr als eine SE Wallbox.
    Nur die alte Wallbox ist eine umgelabelte Keba. Wenn man im Solaredge Universum bleiben möchte, sollte man aktuell den Solaredge One EV Charger nehmen (auch hier gibt es 2 Versionen). Beherrscht automatische Umschaltung von 1 auf 3 phasig. Habe die Wallbox (wie auch den Atto ;) ) noch nicht, Auftrag ist aber schon ausgelöst (sowohl Wallbox als auch Atto).
    BYD Atto 3 Evo Excellence - Iris Blau, Beige - bestellt am 22.06.2026
    Das heißt, Solaredge produziert mittlerweile auch eigene Wallboxen? Ich hatte auch bisher nur auf dem Schirm, dass sie Keba-Wallboxen umgelabelt haben.
