Innenbeleuchtung schaltet sich bei App Sync in der Nacht ein
  • Hier die Rückmeldung vom BYD Support:
    Vielen Dank für Ihre Nachricht und die ausführliche Beschreibung des Sachverhalts.
    Dass sich die Fahrzeugbeleuchtung nachts in der Garage für etwa 30 Sekunden aktiviert und anschließend wieder ausschaltet, entspricht keinem normalen Fahrzeugverhalten.
    Wir empfehlen Ihnen zunächst, einen Soft-Reset sowie einen Hard-Reset des Fahrzeugs durchzuführen. Sollte die Aktivierung der Beleuchtung beispielsweise versehentlich über die App ausgelöst worden sein, sollte das Problem nach einem vollständigen Reset behoben sein.
    Bitte führen Sie die folgenden Schritte durch:
    Soft-Reset:
    Halten Sie die VOL-/Lautstärke-Taste an der Mittelkonsole für ca. 10 Sekunden gedrückt, bis das System neu startet.
    Hard-Reset / Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:
    Bitte gehen Sie wie folgt vor:
    Zahnradsymbol → System → Version → Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    Bitte beachten Sie, dass nach einem Hard-Reset die Verbindung zwischen Fahrzeug und App erneut eingerichtet werden muss. Zusätzlich können bestimmte persönliche Einstellungen verloren gehen, beispielsweise:
    • Favoriten im Radio
    • gespeicherte Temperatureinstellungen
    • weitere individuelle Systemeinstellungen
    Falls das Problem nach Durchführung der Resets weiterhin besteht, empfehlen wir dringend, einen autorisierten Servicepartner aufzusuchen, damit eine technische Prüfung des Fahrzeugs durchgeführt werden kann.
    Vielen Dank für Ihr Verständnis.
    Ich werde es mal prüfen und dann berichten.
    BYD Atto 3 Evo Design Skiing White - Interieur Beige
    Bestellt 26.6.26 - Erhalten 31.7.26
  • Kurzes Update, falls noch jemand nach dem Problem sucht (oder in Zukunft betrifft): Ich habe die Ursache gefunden, und es war weder BT noch sonst was.
    Es ist auch nicht die Innenraumbeleuchtung, auch wenn es auf Fotos/Videos genau danach aussieht. Der eigentliche Übeltäter ist die Innenraumüberwachungskamera oben in der Fahrzeugmitte – die hat ja auch IR-LEDs verbaut. Meine Kamera in der Garage hat ebenfalls IR, und die sieht natürlich das IR-Licht der Fahrzeugkamera. Deshalb der helle "Leucht-Effekt" auf den Aufnahmen.
    Bin froh, dass ich deswegen nicht extra in die Werkstatt muss :)
    Falls jemand von euch mal auf das gleiche Phänomen stößt – vielleicht hilft's weiter.
