Hier die Rückmeldung vom BYD Support:
Vielen Dank für Ihre Nachricht und die ausführliche Beschreibung des Sachverhalts.
Dass sich die Fahrzeugbeleuchtung nachts in der Garage für etwa 30 Sekunden aktiviert und anschließend wieder ausschaltet, entspricht keinem normalen Fahrzeugverhalten.
Wir empfehlen Ihnen zunächst, einen Soft-Reset sowie einen Hard-Reset des Fahrzeugs durchzuführen. Sollte die Aktivierung der Beleuchtung beispielsweise versehentlich über die App ausgelöst worden sein, sollte das Problem nach einem vollständigen Reset behoben sein.
Bitte führen Sie die folgenden Schritte durch:
Soft-Reset:
Halten Sie die VOL-/Lautstärke-Taste an der Mittelkonsole für ca. 10 Sekunden gedrückt, bis das System neu startet.
Hard-Reset / Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:
Bitte gehen Sie wie folgt vor:
Zahnradsymbol → System → Version → Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Bitte beachten Sie, dass nach einem Hard-Reset die Verbindung zwischen Fahrzeug und App erneut eingerichtet werden muss. Zusätzlich können bestimmte persönliche Einstellungen verloren gehen, beispielsweise:
- Favoriten im Radio
- gespeicherte Temperatureinstellungen
- weitere individuelle Systemeinstellungen
Falls das Problem nach Durchführung der Resets weiterhin besteht, empfehlen wir dringend, einen autorisierten Servicepartner aufzusuchen, damit eine technische Prüfung des Fahrzeugs durchgeführt werden kann.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ich werde es mal prüfen und dann berichten.
