Fehlermeldung "Bitte SRS überprüfen."
  • Hallo miteinander,
    hatte jmd schon einmal die Fehlermeldung "Bitte SRS überprüfen"?
    Ich habe bei anderen BYD-Fahrzeugen mal gelesen, dass es ein Steckerkontaktproblem (Sitz, Gurtstraffer) sein kann.
    Am Anfang hatte ich den Fehler nur vereinzelnd, jetzt nahzu dauerhaft.
    Gefühlt tritt der Fehler auch in Abhängigkeiten von Fliehkräften auf. Fahre ich lange nur gerade aus, verschwindet der Fehler zwischenzeitlich.
    Ich fahre bis Mitte September mit dem Fehler weiter, da der BYD-Experte in dem Autohaus aktuell im Urlaub ist.
    Ein Monat alt das Fahrzeug und absseits davon doch sehr zufrieden.
  • Ja, das mit dem SRS-Fehler und dem Wackelkontakt unterm Sitz ist tatsächlich ein bekannter Klassiker, markenübergreifend. Dass die Meldung gerade bei Kurvenfahrten auftaucht oder verschwindet, passt extrem gut zu einer Kabelverbindung, die leicht auf Spannung steht oder minimal Spiel hat. Ruf da am besten nochmal an oder fahr direkt vorbei und sag klipp und klar, dass es sich um ein sicherheitsrelevantes System handelt und du so nicht einen Monat lang rumfahren kannst. Der Wagen ist einen Monat alt, das läuft voll auf Garantie und sollte in 15 Minuten erledigt sein. Du kannst vorab höchstens selbst mal vorsichtig unter den Sitz schauen, ob da ein gelber Stecker komplett lose rumbaumelt, aber bitte bloß nicht bei eingeschalteter Zündung an den Kabeln ziehen.
