ist denn wirklich nur dieser eine Sicherungkasten verbaut ?
meine Werkstatt sagte mir, eigentlich müßte noch einer hinter dem Armaturenbrett links neben dem Lenkrad sein,
hab ich intensiv drunter geschaut, aber kein Sicherungskasten gefunden
Der unter dem Lenkrad ist doch in der Bedienungsanleitung beschrieben.
ja, hab ich auch gelesen, aber gefunden habe ich nichts, trotz Brille und Kopf tief drin
ben hier auch zu sehen
meinst du die kleine Kiste ganz links unter Kabelbaum ?
die habe ich seit gestern als " FuchslochDude " den Katalog eingestellt gesucht, aber wie gesagt nicht gefunden
Hallo Zusammen,
zu der Verkabelungsproblematik mit einem Hardwire Kit habe ich im Forum "Zugang zu Sicherung" schon mal angefangen die Teile zu demontieren und mit Fotos zu dokumentieren da ich selber ein HW Kit installieren möchte.
Leider habe ich nicht so gute Neuigkeiten. Ich bin alle Sicherungen durch gegangen, auch die drei ohne Belegung. Keiner von denen hat 12V Zündung. Liegt evtl. daran das mein Fahrzeug gerade geladen hat.
Was mich wundert, keine von diesen Sicherungen ist für Blinker, Anhängerkupplung oder Beleuchtung zuständig. Bleibt ja dann nur noch der Kasten unter der Motorhaube. Aber die sollte meines wissens nach eher für die hochvoltanlage sein.
Ich muss das morgen mal prüfen ohne laden. Irgendwo muss doch 12V Zündung sein.
https://www.pieces-byd.fr/275-sc2eu-04010
Von den Werten der Sicherungen kein Hochvolt.
Am Relais ist zumindest Klemme 30 beschrieben.
Entschuldige, ich habe nicht ganz verstanden, ob du einen 12V-Anschluss suchst, der dauerhaft Strom führt, oder einen, der nur bei eingeschalteter Zündung aktiv ist. Im PDB (Sicherungs- und Verteilerkasten) im vorderen Kofferraum gibt es verschiedene 12V-Anschlüsse, die dauerhaft unter Strom stehen und direkt mit der 12V-Batterie unter dem Beifahrersitz verbunden sind. Ich hänge dir dazu ein Foto an! Viele Grüße
Peterpro
sind die Sicherungen im Deckel beschrieben wofür sie sind ?
Unter dem Deckel war die Amperezahl der einzelnen Sicherungen aufgedruckt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob dort auch stand, welchen Stromkreis sie absicherten. Tut mir leid, davon habe ich kein Foto!
