Endlich warm!!
  • Ich habe auch heuer im Sommer die 12 V-Batterie getauscht (der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe) ich weiß zwar nicht, ob das die Ursache war, aber auch bei mir funktioniert die Heizung jetzt besser.
    Auf die Probleme mit der Heizung im heurigen Frühjahr angesprochen, sagte der Mechaniker meines Vertrauens: "Die Klimaanlage muss, wenn man heizen will, immer eingeschaltet sein, weil bei diesem Auto alles über die Klimaanlage läuft.
    Schöne Grüße
    Walter
    Atto 3 Comfort, Farbe Weiß
    Erstzulassung: 11/2023
  • Ich schalte auf Umluft und mache die Klima AC auch immer gleich aus, finde das spart gerade im Winter viel Akku. Allerdings tritt immer mal wieder das Problem mit den sich beschlagenden Scheiben auf. Vermute mal wenn ich AC anlassen würde, wäre dieses Problem nicht?!
  • Richtig, jede Klimaanlage hat einen Lufttrockner der die Luft Trocknet, vornehmlich beim Kühlen, weil sich dann durch Kondensation Wasser absetzt.
    Der Atto3 Design in Climbing Grey ist unser zweites BEV nach einem Smart Cabrio ED.
