Leere 12V-Batterie
  • Bei meinem Atto 3 Bj 2023 ist die 12v auch ausgefallen aber bei 56% soc. Hab ne neue verbaut hat aber im Ruhezustand nur 12v.Wenn ich das Auto starte geht's hoch auf 13,4v, ist das normal?
    Hab das Auto erst einen Monat
    Hallo gege14,
    schau mal in meinen Thread zur Batterie. Bezieht sich allerdings auf MDY 2022/23 mit BleiSäure Batterie. Da habe ich beschrieben "was normal ist" und was "nicht normal" ist. RE: Klimaanlage / Heizung
  • Hallo gege14,
    Super Danke,
    meine ist öfter auf 11,2v abgefallen und habe Fehlereinträge im Speicher gehabt. Jetzt ne ETN 540 125 033 eingebaut, bin mal gespannt aber seit dem eine Fehler mehr.
  • Habe mal die technischen Daten zur der von Dir genannten Batterie angehängt. Laut Hersteller ist BYD nicht in der Herstellerliste. Rein mechanisch und sowieso elektrisch ist das alles kein Thema, da sich die BleiSäure Batterien nur unwesentlich in den elektrischen Datei unterscheiden.
    Gut, dass Du eine mechanisch kompatible Batterie gefunden hast.
  • Das Datenblatt hatte ich auch schon, über den atto 3 findet man bei der Suche auch recht wenig bei den Händlern.
    Finde es nur traurig das so eine minderwertige battery eingebaut wird für den Preis. Andere Marken haben ja auch ähnliche Probleme
  • Seit heute gibt es in den Lidl Filialen eine Mobile Autostarthilfe »UMAP 12000 C4«, mit Powerbank und LED-Taschenlampe für 29,99 €. Wurde von 54,99 € herabgesetzt.
    Achtung :!:
    Bei 12V verringert sich die Kapazität von 12.000 mAh auf 3.000 mAh.
    Mobile Autostarthilfe »UMAP 12000 C4«, mit Powerbank u…
    Mobile Autostarthilfe »UMAP 12000 C4«, mit Powerbank und LED-Taschenlampe im LIDL Online-Shop kaufen ✓ 30 Tage Rückgaberecht ✓ Schneller Versand  ✓
    www.lidl.de
    Achtung :!:
    https://www.lidl.de/p/ultimate…d-taschenlampe/p100389829
    Kann man diese von Amazon auch benutzen?
    https://www.amazon.de/dp/B0DYDJ42Q6?ref_=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_WKM...
  • Mich interessiert diese kreative Frunklösung :D Wie sind die Erfahrungen denn bis jetzt?
    Alles im grünen Bereich, zuerst hatte ich ein wenig Bedenken wegen der Wärme...aber da ist nicht viel Wärme... mit Klets gesichert, da rutscht nichts...
    LG Lukas
  • Hallo Gemeinde, das Lidlteil besorgt, getestet und wegen defekt zurückgeschickt.
    Bei Amazon einen „ Trekture Jump Starter Beta 06 „ bestellt und gestestet.
    Mit diesem Teil kann man auch allerhand Reifen aufpusten ( beim KFZ etwas Geduld erforderlich).
    Inklusive potenter Leuchte sogar mit gelber Blinkleuchte.
    Wunderbar verarbeitetes Gerat mit Schutztasche, alles sehr wertig.
    Gruß Paule
