BYD Atto 3 EVO Wartesaal - Bestellung - Lieferzeit 2026 - Auslieferung BYD Atto3 EVO
  • Auch ich habe inzwischen die VIN erhalten :love:
    Wann das Fahrzeug ankommt weiß ich aber noch nicht ;(
    Was mich aber wundert; Wenn ich die Daten runterlade, steht "Herstellungsdatum: 20. Sept. 2026".
    Aber an einer anderen Stelle steht unter "Versionsdatum IVI": 6. Nov. 2026!
    Wer weiß was das bedeutet?
    Bestellt: Atto 3 Evo Excellence, Iris Blue mit hellem Interieur.
  • Haben gute und eine schlechte Nachricht.
    Voraussichtlicher Liefertermin 01.12.2026 wird leider nichts.
    Dafür haben wir eine VIN und Daten aus dem Status beim Händler.
    Bestelldatum: 26.06.2026
    Produktionsdatum: 20.10.2026 (Werk Xi'an, China)
    CoC-Ausstellung / Signatur: 23.10.2026
    VIN-Zuweisung & KBA-Hinterlegung (eCoC/IVI): 10.11.2026
    Aktueller Status: Hat den Hafen verlassen („Hafen verlassen“)
    Voraussichtliche Ankunft (ETA): 24.01.2027
    Wir sind gespannt wie es weitergeht und ob die Termine eingehalten werden.
    Das nach dem 21.01. noch etwas Zeit beim Händler bis zur Übergabe vergehen wird ist klar.
  • Hallo zusammen, bin neu im Forum, habe aber schon eine zeitlang mitgelesen
    Ich habe meinen Atto 3 Evo am 22.06.26 bestellt. Bei meiner persönlichen Vorsprache beim AH am 24.11. musste ich leider erfahren, dass noch keine FIN im Computer eingetragen war und ein Liefertermin für dieses Jahr sehr unwahrscheinlich ist. Bei Vertragsabschluss wurde als unverbindlicher Liefertermin der 31.08.26 eingetragen
    Der Chef vom Autohaus sagte mir auch, dass er auch keinen neuen Atto 3 als vorführfahrzeug bekommt, obwohl BYD eindringlich vorschreibt, dass die vorführfahrzeuge nach 180 Tagen zwingend getauscht werden müssen
  • Bzgl. umwandeln der CoC.xml, die Seite stellt es super da und man kann es als PDF runterladen:
    eCoC PDF-Generator - die XML-Datei lesbar machen
    Die XML des elektronischen CoC (eCoC) kostenlos online lesbar anzeigen und als PDF speichern, in drei Sprachen. Die Datei wird nicht gespeichert.
    www.dealerweb.de
    BYD Atto 3 Evo Excellence in Time grey und grauem Innenraum am 11.05 bestellt
    Toyota GT86 als Spaßauto
    Toyota Yaris P1 TS als Daily
  • Man kann die ausgelesenen Daten auch einer KI z.B. Gemini geben und sie auswerten lassen. Da kommt dann ein gutes Ergebnis raus:
    Zeitlicher Ablauf & Rückschlüsse zum Transport
    • 15.10.2026 (Produktionsdatum): Das Fahrzeug wurde im BYD-Werk in Xi'an (China) fertiggestellt.
    • 18.10.2026 (CoC-Freigabe): Die technische Endabnahme und Unterzeichnung der Fahrzeugdokumente erfolgte in Xi'an durch Chefingenieur Wen Jinsheng.
    • 10.11.2026 (EU-Datenregistrierung): Unter dem Feld VersionDateIVI wurde der Datensatz um 16:40 Uhr (MEZ) im europäischen Zulassungssystem für das Bestimmungsland Deutschland (Code D) registriert. Dies geschieht in der Regel, während sich das Fahrzeug bereits auf dem Seeweg nach Europa befindet oder kurz vor der Ankunft im Zielhafen (bei BYD meist Bremerhaven oder Zeebrugge) zur Vorbereitung der Zollabfertigung und der deutschen Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil II) steht.
    Fahrzeugidentifikation & Zulassungsdaten
    • Hersteller & Modell: BYD ATTO 3 EVO (interner Typ SC2E, Variante M2R1C)
    • FIN / VIN: hier sollte eure Nummer erscheinen
    • HSN / TSN (Schlüsselnummern für Versicherung): 2160 / ABB (mit Varianten-Code 00002)
    • EG-Typgenehmigung: e92018/85811147*10 (erteilt am 28.05.2026)
    • Fahrzeugklasse & Aufbau: M1 (PKW), Mehrzweckfahrzeug (Code AF), 5 Türen, 5 Sitzplätze
    • Farbcode: 8 (Primärfarbe laut Zulassungscode)
    Antrieb, Leistung & WLTP-Verbrauch
    • Motor & Antriebsart: Reines Elektrofahrzeug (Motorcode TZ200XYT), Heckantrieb (Achse 2 angetrieben)
    • Spitzenleistung (Max Net Power): 230 kW (313 PS)
    • Dauerleistung (30 Minuten): 70 kW (95 PS – dieser Wert steht in Deutschland im Fahrzeugschein unter P.2)
    • Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h
    • Fahrgeräusch: 66 dB(A)
    • WLTP-Reichweite: 510 km kombiniert, 710 km innerorts (City)
    • WLTP-Stromverbrauch: 16,4 kWh/100 km kombiniert (164 Wh/km)
    • WLTP-Phasenwerte: Kurzstrecke 11,05 kWh, Mittelstrecke 12,26 kWh, Langstrecke 14,75 kWh, Autobahn 22,36 kWh (jeweils pro 100 km)
    Abmessungen, Gewichte & Anhängelast
    • Maße (L x B x H): 4.455 mm x 1.875 mm x 1.615 mm
    • Radstand & Spurweite: 2.720 mm Radstand (Spurweite vorn 1.575 mm, hinten 1.580 mm)
    • Leermasse: 1.955 kg (fahrbereit) bzw. 1.975 kg (tatsächliche Masse inkl. Sonderausstattung)
    • Zulässiges Gesamtgewicht: 2.410 kg (Zuladung ca. 435 kg)
    • Maximale Achslasten: Vorn 1.045 kg, hinten 1.380 kg
    • Anhängelast: 1.500 kg gebremst, 750 kg ungebremst (wahlweise mit Anhängerkupplung laut EU-Typgenehmigung vorbereitet)
    • Maximale Stützlast: 150 kg (Zuggesamtgewicht max. 3.910 kg)
    Reifen & Felgen (vorn und hinten identisch)
    • Serienbereifung ab Werk: 235/50 R18 101V auf Felge 18x7J ET50 (Rollwiderstandsklasse A)
    • Alternativ zugelassene Bereifung: 215/55 R18 95V auf Felge 18x7J ET50
    Zertifizierte Sicherheits- & Assistenzsysteme
    • AEBS & ESS: Notbremsassistent und Notbremsblinken
    • ELKS: Notfall-Spurhalteassistent
    • ISA: Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
    • DDAW & ADDW: Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner (Ablenkungserkennung)
    • TPMS: Reifendruckkontrollsystem
    • EDR & eCall: Unfalldatenspeicher (Blackbox) und automatisches Notrufsystem
    • AIF: Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre (Alkolock-Schnittstelle)
    • UN-ECE R155 & R156: Zertifiziert für Cybersecurity und Over-the-Air (OTA) Software-Updates
    Dann hat mir Gemini mal vorgeschlagen, über die FIN was zum Transport zu ermitteln:
    1. Zeitliche Einordnung Ihres Fahrzeugs (Produktionsdatum 15.10.2026)
    Da Ihr ATTO 3 EVO am 15. Oktober 2026 in Xi'an produziert und das CoC-Dokument am 18. Oktober 2026 unterzeichnet wurde, kommen zeitlich zwei Szenarien in Betracht:
    • Szenario A (Fahrzeug ist bereits in Deutschland angekommen): Die EU-Systemregistrierung Ihres Datensatzes (VersionDateIVI) erfolgte am 10. November 2026. Nur vier Tage später, am 14. November 2026, hat der BYD-eigene Frachter BYD Jinan im deutschen Zielhafen Wilhelmshaven angelegt (zuvor oft mit Zwischenstopp in Zeebrugge). Wenn Ihr Fahrzeug nach der Produktion im Oktober zügig zum chinesischen Exporthafen (meist Taicang/Shanghai) transportiert wurde, war es auf der BYD Jinan, ist bereits entladen und befindet sich in der Zollabfertigung bzw. auf dem Weg zum Händler (die Auslieferung von dieser Ladung an deutsche Autohäuser erfolgt meist bis Mitte Dezember).
    • Szenario B (Fahrzeug ist noch auf See): Falls das Fahrzeug erst Ende Oktober oder Anfang November in China verladen wurde, befindet es sich auf einem der nachfolgenden Schiffe der BYD-Flotte mit Kurs auf Nordeuropa (Zeebrugge / Wilhelmshaven), insbesondere der BYD Explorer No. 1 (voraussichtliche Ankunft in Zeebrugge/Wilhelmshaven um den 10. bis 12. Dezember 2026) oder der BYD Hefei.
    Da unser Händler als neues Lieferdatum (geplant war der 12.11.2026) Ende Januar angegeben hat, glaube ich eher an "Szenario B". Natürlich alles ohne Garantie. 8o
    BYD Atto 3 Evo (1. Generation Facelift ab 2026) - Farbe: Atlantis Blau / Innenausstattung: Grey
    bestellt am: 22.06.2026 (BYD Datteln Automobile Tiemeyer GmbH)
    Geplant: unverbindliches Lieferdatum 12.11.2026 / Stand: 16.11.2026 - Lieferung Ende Januar 2027, FIN liegt vor
    geplante Umrüstung: Allwetterreifen, AHK
    vormals: von 10/22 bis 10/26 Citroen E-C4
Die Bestellung eines BYD Atto 3 EVO und die anschließende Lieferzeit bis zur Auslieferung sind für viele Käufer eine spannende, aber oft auch unklare Phase. Je nach Modell, Ausstattung und Händler können sich Wartezeiten, Abläufe und Erfahrungen deutlich unterscheiden.
In diesem Thread sammeln wir echte Erfahrungen rund um:
BYD Atto 3 EVO Bestellung & Konfiguration
  • Wie lief der Bestellprozess ab?
  • Gab es Besonderheiten bei Ausstattung, Paketen oder Sonderwünschen?
  • Wie transparent war die Kommunikation mit dem Händler?
BYD Atto 3 EVO Lieferzeit & Wartezeit
  • Wie lange hat es von der Bestellung bis zur Auslieferung gedauert?
  • Wurden angekündigte Lieferzeiten eingehalten?
  • Gab es Verzögerungen oder Änderungen während der Wartezeit?
BYD Atto 3 EVO Auslieferung & Übergabe
  • Wie verlief die Fahrzeugübergabe?
  • Gab es eine Einweisung oder Besonderheiten bei der Abholung?
  • Wurden Mängel oder offene Punkte bei der Übergabe festgestellt?
Tipps & Erfahrungen
Teilt gern eure tatsächlichen Wartezeiten, hilfreiche Tipps zur Kommunikation mit dem Händler und Dinge, auf die man bei Bestellung und Auslieferung achten sollte. Ziel dieses Threads ist es, realistische Erwartungen zu schaffen und anderen Käufern durch praxisnahe Erfahrungsberichte Orientierung zu geben.
