SirCappalot, wähle vorerst 13.1.32.xxxx aus für den Atto 3 ohne EVO. Du kannst ja bei deinen Nachrichten immer dazu schreiben, dass du denn EVO hast.
Dashcam
Funktioniert denn eine SSD an der Daten-USB-Schnittstelle?
Die SD Karte bekommen wir zum Laufen.
Es dürfte ein ähnliches Problem sein wie mit den Kameras, BYD hat da eine eigene Schnittstelle gebaut, die nicht die Standard Android Libraries nutzt.
Die SD Karte wird vom eingebauten Multimediasystem erkannt und auch von VLC und anderen Audio Playern, aber der (Schreib) Zugriff über ADB z.B. funktioniert nicht.
Aber das ist alles kein großes Hindernis mehr jetzt. -
Verfolge es zusätzlich auf Discord. Da gibt es schneller eine Antwort, weil es aktiver genutzt wird.
Kann man machen, die wirklich interessanten Infos standen aber auf einem eigenen Issue im GitHub.
Es wurde KI genutzt für Reverse Engineering der entsprechenden Funktionen der BYD Firmware.
Beim Atto 3 Evo gibt es aber noch ein paar Kleinigkeiten, die sich vom Fahrzeug des Contributors unterscheiden.
Aber da hänge ich mich jetzt rein an der Stelle, das dürfte jetzt nicht mehr allzu schwierig sein.Nachtrag:
Ich habe gerade gesehen, der Autor hat dieselben Probleme identifiziert wie ich und bereits behoben.
Im nächsten Release sind die Änderungen drin. Es fehlt dann wohl wirklich nur noch der Schreibzugriff auf die SD Karte.
Das kann kein großes Problem sein, denn der Evo legt ja ein Android Dateisystem auf einer leeren SD Karte an, somit gibt es also einen Schreibzugriff, nur eben nicht mit Standard Android "Bordmitteln".Ein paar Tage Geduld noch, dann haben wir endlich Overdrive auf dem Evo!
Noch ein Nachtrag:
Ich warte jetzt auf das neue Release mit den Änderungen für den Evo, und werde dann ausführlich testen.
Die mögliche Ursache für das SD Karten Problem habe ich, falls dieses Problem dann noch besteht, bereits isoliert.
Der Schreibzugriff funktioniert prinzipiell. Overdrive bekommt da eventuell aber ein (leicht lösbares) Berechtigungsproblem.
Wie gesagt, sobald ich mehr weiß, werde ich sofort Bescheid geben hier.
