Ich bin da ja ehrlich, damit kenne ich mich Null aus und irgendwie da Verkleidung abzumachen und rumzubasteln ist nicht so wirklich mein Ding. Schon garnicht bei nem Neuwagen, wo ich nicht so recht weiß, was ich tue. Aber ja, ich habe schon gesehen, das viele Cams mit Hardwarekit ausgeliefert werden.Ich schau mir die Links aber trotzdem mal an. Vielen Dank bananenfisch
Dashcam
Die Verkleidung muss gar nicht abgemacht werden - das Handschuhfach hängt mit 2 Kunststoffschrauben in der Verankerung (die kannst du mit einer 2-Euro Münze lösen). Das wird sowieso bei jedem Luftfilter (Klima) Wechsel gemacht. (Also auf YT Atto 3 Luftfilterwechsel suchen, da siehst du es.)
Dann lass sie dir einbauen.
Ich schau mir das mal an, Danke!
In die Werkstatt zu bringen wäre auch ne Möglichkeit, das ist korrekt. Aber wenn da dann genauso Jugend Forscht gespielt wird, wie beim Reifenwechseln, dann endet das in langer Arbeitszeit und wird teuer :p
Bin gespannt wann die BYD Werkstatt hier aufmachen wird.
Ich glaube ich werde sonst mal den OBDII Stecker bestellen und testen ob der auch Dauerstrom liefert. Da wäre es ja auch "easy" -
Ohne Dauerplus legst du eine Powerbank ins Auto für die dashcam beim Parken.
Beim Fahren lädt die Powerbank wieder auf.
Luca das war auch schon meine Überlegung, die ich gerade mit ChatGPT durchgegangen bin. Ich hätte ja sogar noch diverse Ecoflow Geräte hier.
Aber ChatGPT meint, das viele Dashcams nicht richtig in den Parkmodus schalten, weil sie kein Signal vom Auto bekommen, wenn sie an der Powerbank hängen. Bei manchen steht auch in der Beschreibung dabei, das sie nicht über Powerbank betrieben werden sollen. Hast du ne konkrete Empfehlung für ne Cam die gut funktionieren würde? Danke! -
Leider nein. Ich nutze dashcams nur in Leihwagen während der Fahrt.
Ich habe mittlerweile meine Viofo A229 Pro mit HW Kit eingebaut. Ob ich sie empfehlen kann, ka da ich bisher nur diese habe und hatte. Aber es gibt ja genügen YT Videos dazu.
Bei der Kabelverlegung des HW Kit habe ich einen freien Slot im Sicherungskasten mittels Strom Dieb für die Dauer 12V genommen.
Für Zündungs + konnte ich nichts finden. Daher habe ich ein Adapter für den Zigarettenanzünder (heißt das ding noch so?) bestellt und das gelbe Kabel dort dran gemacht. Kann man auch ganz gut verstecken.
Minus war auch in der nähe des SK zu finden.
Hallo Evangel
Ich habe mir diese eingebaut und bin sehr zufrieden
Schau dir mal diesen Tread an
Dashcam "nachrüsten" oder original
