Hat jemand eine Schritt für Schritt Anleitung (idealerweise Fotos), wie man genau an die Sicherungen im Innenraum unterhalb des Lenkrads ran kommt? Mindestens eine Abdeckung müsste runter. Aber die sitzt so fest, dass ich fürchte etwas abzubrechen, wenn ich unsachgemäß ran gehe.
Zugang zu Sicherungen
Evo-Excellence
ich habe mein sitz ganz zurück gefahren und unter das armaturenbrett mit lampe den sicherungskasten gesucht aber nichts gefunden
vielleicht weiß in der zwischenzeit ein anderes forummitglied mehr
ich muß ihn unbedingt finden um meine dashcam fest zu verkabeln
Hallo
Ich hatte den ADAC da,der hat den Frunk was nicht ganz einfach war ausgebaut und dort waren Sicherungen zu sehen
Hallo
Es gibt zwei Sicherungskästen. Der unter dem Frunk oben links ist eher für die Hochvoltanlage gedacht.
Ich muss ebenfalls eine Dashcam mit einem Hardwire Kit installieren und werde versuchen meine Ergebnisse hier zu posten.
Die erste Hürde ist, wie ich gelesen habe die Abdeckung unter dem Lenkrad zu lösen.
Weitere Punkte werden sein,
- Anbringung des Stromdiebs, welcher meiner Meinung nach am sinnvollsten wäre.
- Die Kabelverlegung sodass die Airbags bei Auslösung nicht behindert werden.
Also, ich habe mich von rechts nach links durchgearbeitet. Die Abdeckung sind mit Gelben Klipps befestigt. Achtung: Gelbe Klipps können brechen. Einer ist bei mir kaputt gegangen.
Erst habe ich vorsichtig rechts unten gezogen dann ein stück weiter links an der leuchte mit einem Tool. Vorsicht wenn ihr unten zieht. Das Plastik an dem die untere reihe befestigt ist hat ebenfalls keine Verankerung und kann somit brechen.
Danach habe ich rechts nach oben weiter bewegt und oben dann weiter nach links. Soweit so gut. Die ganze linke Seite habe ich nicht heraus bekommen. Mir ist sogar ein stück abgebrochen.
Durch eine Pfalz an der linken Seite ist es ist es für mich nicht möglich die Abdeckung ganz zu demontieren.Ich denke ihr seht das auf den Bildern.
Diesen Zettel habe ich im Sicherungskasten gefunden. Wird daraus jemand schlau?
hallo EmaPhora
die bilder sind ja ganz schön und gut, aber ich sehe nicht wirklich eine sicherung
mußt du noch mehr demontieren um sicherungen zu wechseln oder wo könnte der feste kabelbaum für die dashcam verbaut werden ?
Hallo Ben,
du hast recht, ich habe noch kein Bild von den Sicherungen. Das Bild oben mit den roten Kabeln ist die Rückseite der Abdeckung. Quasi von den Pedalen aus Fotografiert. Das ist der Sicherungskasten.
Und ja man muss tatsächlich noch die linke Verkleidung abbauen die ist ebenfalls mit Klipps. Achtung die runde Abdeckung von der Lüftung kann abfallen. Ist zum glück nur gesteckt.
Die vordere Abdeckung ist tatsächlich noch verschraubt. Meine kaputte Abdeckung werde ich erst mal kleben
. Ärgert mich.Welche Sicherung in frage kommt kläre ich evtl. morgen.
Danke Hagen,
das hatte ich auch schon gemacht. Die Alkoholsperre find ich übrigens super
. Hast du getrunken startet das Auto nicht.Ich habe mir überlegt das ich Dauer + vom Sicherungskasten nehme und Zündungs + am Kabel vom Zigarettenanzünder. Sofern da auch Zündung anliegt. Teste ich morgen.
EmaPhora: ist es nicht einfacher/sicherer ein KableKit mit OBD Stecker zu nehmen, in der Buchse soll ein permanenter 12V Kontakt anliegen. Im Zigarettenanzünder ist nie ein Dauerplus 12V.
Trotzdem vielen Dank für die Fotos, aber genau so eine Wühlerei im Fußraum will ih nicht haben. (noch besser wäre es, wenn ich schon mal mein bestelltes Auot hätte...
