BYD ATTO 3 Ladestrom
    Ich habe am Montag Abend geladen an einem 90 KW hpc Lader geladen. Der Akku hatte nur 4°C und über 16 KW bin ich nicht gekommen nach 20 min laden hatte der Akku eine Temperatur von 8°C da habe ich dann abgebrochen. Der Verlust war bei mir auch ca. 1-2 KW.
    Dirk
  • Hallo Dirk,
    da würde ich doch glatt vermuten, dass da was mit dem Laderegelung nicht funktioniert. Ich hatte ja im Display "Die intelligente Temperatursteuerung...." stehen. Und ansonsten denke ich, dass das verhandelte Protokoll zwischen dem HPC Lader (je nach Hersteller) und dem Atto 3, nicht immer abgestimmt ist und einwandfrei funktioniert
    Ich werde das bei Gelegenheit mal wiederholen (IONITY oder so) und mal ein paar Live Daten mit loggen, mal sehen, vielleicht hat das BMS noch einen Bug, wer weiß.
    Gruß` Andreas
  • Hallo Jason488,
    ich möchte aber gerne dem ATTO 3 beibringen, dass er nur 6 kw zieht, obwohl er 11 kw angeboten bekommt von der Wallbox ;)
    Würde ich auch gerne.
    Meiner lädt meistens mit Überschuss.
    Wenn ich aber über meine Sma App einstellen mit Zielvorgabe geht er oft über 6kw und zieht dann nicht nur wie gewollt meinen Byd Speicher im Keller leer sondern zusätzlich Netzstrom.
  • Läßt sich beim ATTO 3 der Ladestrom an einer Wallbox von 11 kw auf z.B. 6 kw reduzieren ?
    Ich habe eine Vestel EVC04 Wallbox und da kann ich über die Weboberfläche bzw. über die App die Leistungsaufnahme in Ampere einstellen. Ich habe sie in Home Assistant eingebunden und da kann ich es jetzt auch einstellen. Bei drei fasigem Anschluss kommt das auf 6 kw Leistungsaufnahme, wenn man 15A einstellt. Prüfe mal ob das dein Wallbox auch kann.
    Das kannst du online berechnen https://egonraich.com/elektrikertools/e-tools.php
