Windschutzscheibe beschlagen - BYD Atto3 beschlagene Scheiben - ADAS Klimaanlage Ursache?
  • Ich habe gechattet mit BYD, es wurde dann zuerst mit der VIN gecheckt, ob ich die aktuelle Firmware habe. Da dies okay ist, leitet man das Problem weiter. Also alle Betroffenen: Meldung an BYD👍🏻
  • Bei meinem Excellence ist das Problem auch ein paar mal aufgetreten. Ich kann es aber nicht richtig nachstellen, unter welchen Bedingungen die Klima einfach abschaltet. Jedenfalls waren wir letzte Woche im Urlaub in Waldmünchen und auf der Fahrt dorthin (450km) sind mir morgens bei feuchtkalten Bedingungen auf der Autobahn zweimal ganz plötzlich die Scheiben beschlagen. beim ersten mal war es richtig gefährlich, da ich bei 130-140 innerhalb von wenigen Sekunden fast nichts mehr gesehen habe. Dann fängt man an, hektisch an der Bedienung zu werkeln um die Luft an die Scheibe zu bekommen. Das war nicht schön. Hab mich mit ICC hinter einen LKW "gerettet", dort konnte ich quasi blind hinterherfahren...
    Auf der Heimfahrt fing es einmal langsamer an, da konnte ich schnell reagieren.
    Ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Klima während der Fahrt auch manchmal nicht im Lufttrocknungsmodus ist, sondern trotz Anzeige, dass sie arbeitet, ohne Funktion ist. Man kann das ja recht gut "riechen" und spüren, dass sich der Feuchtigkeitsgehalt des Luftstroms plötzlich anders anfühlt. Ein- zweimal kam dann plötzlich so eine feuchtwarme Luft bevor dann nach 1-2 Minuten die Klima wieder mit kalt nachregelte...
    Ich kann es aber bisher, wie gesagt, nicht richtig nachstellen. Denn manchmal arbeitet die Klima tagelang unauffällig.
    Ich könnte bei Bedarf auch mal einen Erfahrungsbericht über die ersten 6 Wochen mit dem Auto erstellen. Kommt sowas in die Kaufberatung?
  • Ich hab Antwort von BYD,
    Dear Nobby,
    I am sorry to hear that. I will see what I can do.
    Both of these sound like glitches.
    I have some recommendations.
    -First I would recommend you do a soft reset of the car.
    Press the volume button in the center of the car for 10 seconds. (The screen should turn black)
    -If that does not help and you can also try a factory reset. (This will revert your settings)
    You can do a factory reset by going to settings > system > version and then there should be a option that says factory reset. (This will revert your settings)
    -If the factory reset does not help, or you do not want your settings to reset you can ask a garage if they are able to do more in person.
    Feel free to email me if you have any more questions.
    Sorry das löst das Problem nicht, Ich finde gerade bei sowas sollte BYD schnell handeln und den BUG beseitigen
  • R_L, das ist ja Krass.
    Ist mir zum Glück noch nicht passiert, nur beim Losfahren beschlägt die Windschutzscheibe ab und zu.
    Schnelle Abhilfe bringt der Schalter in der Mittelkonsole der die Frontscheibe heizt, ohne lange im Menü zu suchen.
    Heute Morgen nach dem Laden wieder Lüftung aus, da ich nun darauf achte kein Problem, aber halt nervig
