Vorheizen Batterie via App
  • Hat schon irgendwer es jemals geschafft, in der App das Batterie-Vorwärmen zu nutzen? Selbst bei 0° Außentemperatur sagt das Fahrzeug immer, dass die Temperatur ideal sei. Das kann natürlich überhaupt nicht angehen. Ich meine nicht das Vorheizen, wenn das Fahrzeug direkt am Stecker hängt und man die geplante Abfahrt nimmt, sondern das ganz einfache Vorheizen über die App.
  • Ist halt quatsch. Die faktische temperature der HVB kann nach einer Nacht draußen mit 0 Grad wohl kaum im "optimalen Bereich" liegen.
    Daher ja meine Frage, ob es irgendwen gibt, der diese Funktion mal anwenden konnte...
  • darum hab ich ja den live-chat befragt, weil bei mir waren es 2 grad minus und dann diese antwort
    einfach nur schwachsinn
    Servus, bei mir geht über die App gar nichts. Auch kein vorwärmen des Innenraums. Ich weiß nicht welchen Softwarestand du hast. Ich habe meinen deswegen auch zum Händler gestellt.
  • Gestern bei 4-7 Grad 200km Autobahn bei mässigem Tempo 100-110km gefahren.
    Verbrauch 39kwh :(
    Deshalb bietet wohl BYD keinen Durchschnittsverbrauch für die Tripps an. Damit man dieses Grauen nicht sofort sieht. Man muss sich den Verbrauch mühsam errechnen. Dieser Verbrauch ist unterirdisch, und es noch nicht mal richtiger Winter. Kaum zu glauben.
  • Deshalb bietet wohl BYD keinen Durchschnittsverbrauch für die Tripps an. Damit man dieses Grauen nicht sofort sieht. Man muss sich den Verbrauch mühsam errechnen. Dieser Verbrauch ist unterirdisch, und es noch nicht mal richtiger Winter. Kaum zu glauben.
    Ich gehe davon aus, das es ohne Akku Vorwärmen eben genau dann bei niedrigen Temperaturen zu diesen verbrauch kommt. Auch wird die Leistung 50% weniger.
  • ... das ist doch nur für DC-laden relevant, oder ?
    Nein.
    Eine warme Batterie gibt Energie besser frei, also bessere Leistung des Fahrzeugs, wenn man morgens los fährt im Winter.
    Was du meinst ist die Vorkonditionierung, die man im Auto aktivieren kann.
