Service Kosten. Erster Pflichtservice
  • jetzt bin ich total verwirrt - also ok, den Stern habe ich tatsächlich überlesen. Ok, was heißt das jetzt? Nach 24 Monaten wird beim Atto 3 NICHT das Kühlmittel der HV-Batterie gewechselt. Wenn ich den Screenshot von lindi richtig deute, wird beim Atto 3 das Kühlmittel der HV-Batterie NIEMALS gewechselt? Das habe ich aber hier schon anders gelesen. Da kommen meist Rechnungsbeträge von ca. 800-900 Euro zusammen.
    Ich interpretiere das so, dass es bei den BYD Modellen keine HV Kühlflüssigkeit gibt (LFPs sind auch weniger heikel als Li-Ion diesbezüglich - vielleicht genügt hier mit Ausnahme der zwei genannten Modelle eine Luftkühlung bzw. passive Kühlung). Ich habe aus einer TG-Gruppe das "ATTO3 Maintenance Manual.pdf" (immerhin 103 Seiten dick) - darin finde ich nur eine Kühlflüssigkeit: die der Motorkühlung (ist zu wechseln: "Every 48 months or 100,000 km") - eine Kühlflüssigkeit der HV Batterie oder irgendwelche Wartungsmaßnahmen daran (außer Sichtprüfung, etc.) ist dort nicht erwähnt.
  • irgendwas stimmt hier nicht...ein BYD-Vertragspartner sollte doch eigentlich wissen, dass die Kühlflüssigkeit der HV-Batterie nicht nach 24 Monaten getauscht wird. Könnt ihr bitte mal auf eure Rechnungen schauen, ob tatsächlich diese Position aufgeführt ist? Ich habe nur eine Checkliste bekommen in der genau dieser Punkt als erledigt steht nach 24 Monaten und 18tkm.
    Hat jemand einen deutschen Serviceplan zur Verfügung? Wenn er in englisch ist, muss er nicht für Deutschland gelten.
  • Moin,
    bei meinem ersten Service wurde keine Kühlflüssigkeit gewechselt.
    Siehe auch meinen Post #108 in diesen Thread.
    Ich war in Sittensen zum Service. Da sie unter BYD Mobil firmieren, denke ich mal, dass sie direkt zu BYD gehören.
    Vermutlich hat der Servicepartner von Bananenfisch die Wartungsanweisung nicht richtig gelesen. Da der ATTO eine Wärmepumpe hat, wäre es ja auch eher eine Klimaflüssigkeit, bspw. R1234yf oder so etwas.
    Den Tang 21 gibt es ja auch als Verbrenner bzw. als Hybrid. Da macht ein Kühlmittel durchaus Sinn.
    LG Micha_El
    8)
    # BYD ATTO 3 Design - SurfingBlue (Kauf 09/2023)
    # laden zu Hause an OpenWB Serie2 Standard+ (11kw) - PV 5.04 kwhp + 4,8kw Speicher
    # Ladekarten EWE-Go, EnBW, Shell Recharge, ARAL Pulse
  • Vermutlich hat der Servicepartner von Bananenfisch die Wartungsanweisung nicht richtig gelesen.
    Hä? Ich war noch nicht beim Service - meines wäre erst im Sept. 2026 fällig.
    Bzgl. Kühlmittel: es gibt kein Kühlmittel der HV-Batterie beim Atto 3. Was nicht existiert, kann auch nicht gewechselt werden. Wird diese Position verrechnet, würde ich reklamieren.
    Das Kühlmittel der Klima ist ein anderes Thema. Solange die Leitungen dicht sind, muss auch das Kühlmittel nicht gewechselt werden.
  • Der Atto 3 geht ja am 19.12. zurück, schon mit etwas Wehmut, denn bisher war ich wirklich zufrieden (außer die aktuelle Softwareversion finde ich vom UI nicht mehr so gut). Daher hatte 11.11. die erste Inspektion nach zwei Jahren, bei Hedin in Mannheim.
    Kostenpunkt 361,02 Euro inkl. Mwst. zzgl. Mietfahrzeuge für 45,- Euro.
    Grüße
  • Ich hatte einen Hyundai i30. War ok. Bis auf die Wartezeit, da auf den i30 erst noch die Winterreifen montiert wurden…. :rolleyes:
    Zur Dauer kann ich leider nix sagen, da ich den Atto am 10.11. abgegeben und am 11.11. wieder abgeholt habe.
    Grüße
  • Ich interpretiere das so, dass es bei den BYD Modellen keine HV Kühlflüssigkeit gibt (LFPs sind auch weniger heikel als Li-Ion diesbezüglich - vielleicht genügt hier mit Ausnahme der zwei genannten Modelle eine Luftkühlung bzw. passive Kühlung). Ich habe aus einer TG-Gruppe das "ATTO3 Maintenance Manual.pdf" (immerhin 103 Seiten dick) - darin finde ich nur eine Kühlflüssigkeit: die der Motorkühlung (ist zu wechseln: "Every 48 months or 100,000 km") - eine Kühlflüssigkeit der HV Batterie oder irgendwelche Wartungsmaßnahmen daran (außer Sichtprüfung, etc.) ist dort nicht erwähnt.
    Hallo zusammen,
    also soweit ich das aus dem Service Manual entnehmen kann, gibt es schon eine aktive Kühlung oder Beheizung der HV Batterie. Die Flussdiagramme zeigen es zu mindestens:
    Im "Block Diagram" zur Klimaanlage wird von Wasserpumpe gesprochen:
    Die Funktionsweise wird im Servicemanual recht gut erklärt. Wenn ich es richtig verstehe, handelt es sich bei der HV Batteriekühlung resp. -heizung um ein Peltierelement, dass zu beiden Zwecken verwendet werden kann heizen und kühlen. Der Wirkungsgrad ist nach meinem Wissenstand nicht besonders toll, aber ist halt eine OneStop Solution, was die Komplexität des Systems reduziert.
    Das Übersichtsbild sieht so aus:
  • Moinsen,
    jetzt habe ich Rückmeldungen von zwei BYD-Werkstätten erhalten - jedoch nicht schriftlich, nur mündlich:
    Also, der Atto 3 hat eine Kühlung der Hochvolt-Batterie, jedoch kein eigenes Kühlsystem mit eigenem Spezial-Kühlmittel (Füllung kostet 800 Teuronen). Stattdessen erhält er die Kühlung von der vorhandenen Klimaanlage und diese "normale" Klimaanlage erhält alle 24 Monate neues Kühlmittel. Das ist dann aber ein normales Kühlmittel, was bei Sichtung der Rechnung nicht das Herz angreift (also meistens nicht).
    Leider möchte der neue BYD-Vertragspartner in Billerbeck nicht die Rechnung vorzeigen und beruft sich auf Datenschutz. Auch eine mehrfache Erklärung, was ein Servicevertrag ist und wer hier der Hauptsponsor ist, konnte leider keinen beeindrucken. SCHADE
    Das Autohaus in Ostwestfalen möchte mir die Rechnung auch nicht zeigen und der Leasingpartner in Mönchengladbach schiebt den schwarzen Peter auch von sich weg.
    Lehre aus dem Fall: Hände weg vom Servicevertrag. Man spart sich zwar ca. 30 Euro ,aber man hat nachher überhaupt keine Reklamationsmöglichkeit und keine Kontrolle, ob die Wartung überhaupt richtig gemacht worden ist. Auf Grund dieses Theaters mit BYD, ist es z.zt. sehr fraglich für mich, ob das nächste Fahrzeug in 24 Monaten auch von BYD sein soll oder ob das ein Mitbewerber besser macht.
