Sicherungen unter Armaturenbrett
    beim Wechseln meiner 12 Volt Batterie vor 2 Monaten hat es ziemlich stark gefunkt, als man den Minuspol wieder anschloss. Als ich jetzt das Auto wieder benutzen und die Heizung einschalten wollte, merkte ich, dass die Wärmepumpe überhaupt nicht mehr an ist und habe im Motorraum nach der Sicherung geschaut, die ist okay aber es gibt wohl noch eine unterhalb des Armaturenbretts in der Nähe der OBD Schnittstelle aber habe keine Ahnung wie man daran kommen kann.
    Habe über das Thema Sicherungen im gesamten Forum überhaupt noch keinen Eintrag gefunden, offensichtlich hatte noch nie jemand ein Problem damit...
    Ich fand bei Youtube verschiedene Videos unter anderem dieses wo man an dem Lüftungsaustritt diese Kappe abziehen muss, aber ich keine Idee habe, wie man mit diesen Rastnasen da jemals wegbekommen soll ohne das es knallt oder Macken im Kunststoff sind.
  • Hi Luca, Danke für den Tipp, aber ich finde keinen Ansatz und die Kappe zu entfernen.
    Hier im Video wird nichts dazu gezeigt:
    Externer Inhalt youtube.com
    Meine Frau sitzt jetzt mit Wärmflasche bei 6°C im Auto. Wenigstens die Sitzheizung geht.
  • Scheint nicht einfach zu sein.
  • Moin.
    Danke für das interessante Video.
    Dazu meine Frage an die Allgemeinheit: Welche Stromkreise oder Funktionen sind denn da abgesichert?
    Wenn bei einem Notfall erst das halbe Auto zerlegt werden muss, sehe ich dies als Sicherheitsproblem.
    Weiß jemand etwas genaues?
    BYD ATTO 3 EVO
    Design
    iris blue
    beige
    gebaut 04/2026 - - EZ 06/2026
    Stimmt, und niemand zeigt, wie man den ollen Deckel abbekommt.
    Wir haben nun in Germersheim und Landau zwei neuen BYD Händler, habe bei beiden um einen Termin gebeten, bin gespannt was passiert. Habe jetzt auch einen anderen OBD Dongle von VGATE bestellt, mal sehen ob der Antwort von den ECU bekommt.
    System-Version 13.1.32.2606100.1
    V2.3.0
    Ladesoftware evcc
  • Stimmt, und niemand zeigt, wie man den ollen Deckel abbekommt.
    Die Verkleidungen sind nur gesteckt. Ich würde zuerst den Deckel der Lüftung, wie im Video, abnehmen und dann mit einem Hebelwerkzeug da rein gehen und den ersten Schnapper aushebeln. Dann bleiben evtl. Kratzer nachher unsichtbar. Danach solltest du mit den Fingern rein greifen können um die restlichen Schnapper auszuhebeln.
  • Laut Bedienungsanleitung für den Atto 3 EVO ( Seite 251 ) sind die Sicherungen im Innenraum des Kfz
    Zitat:
    ● Die Sicherung im Armaturenbrett auf
    der Fahrerseite befindet sich auf der
    rechten Seite des Armaturenbretts.
    Den unteren Teil des Armaturenbretts
    abnehmen, um die Sicherung zu überprüfen.
    Und das sieht für mich so aus, als ob im obigen Video der Atto 3 gezeigt wird???
  • Alles hängt davon ab, dass ich den
    runden Deckel nicht ab bekomme. Der klemmt die seitliche Abdeckung und unter der sind die Schrauben der unteren Abdeckung.
    Will halt rohe Gewalt vermeiden. In keinem der Videos war zu sehen, wie es demontiert wurde.
    V2.3.0
    Ladesoftware evcc
