Bin bei den Schwiegereltern, an der Wallbox hätte ich gestern Abend Akku Aufwärmen aktivieren können. Heute abgesteckt von der Wallbox weil 100% Akku geht es wieder mal nicht. Optimale Batterie Temperatur und Bedingungen nicht erfüllt wechseln sich als Begründung dafür das es nicht geht gerade ab. Das Auto steht draußen bei 3 Grad. Nervt etwas. Jetzt stecke ich es gleich ne halbe Stunde bevor wir die Heimfahrt antreten wieder an die Mobile Wallbox um den Akku aufzuwärmen. Das kann doch nicht Sinn der Übung sein.
Vorheizen Batterie via App
Ich kann ähnliches berichten wie andere hier schon.
Heute morgen bei -2C°(Auto stand die ganze Nacht draußen) konnte ich es nicht da der SOC nur 23% betrug. (finde ich ist noch gewissermaßen schlüssig)
Habe das Auto heute Nachmittag geladen (AC) währenddessen hätte ich den Akku via App aufwärmen können.
Nach dem ich das Auto abgesteckt und geparkt habe meldet mir die App "Optimale Batterietemperatur. Fahrvorheizung nicht erfordelich." obwohl der Akku auch jetzt die gesamte Zeit nicht über 5-8C° Außentemperatur gesehen hat SOC beträgt nun 75%. (kann mir nicht vor stellen das von 4,5h 11kW AC laden der Akku warm genug ist bei den akktuellen Außentemperaturen.)
Finde das sehr verwirrend
habe einbisschen das Gefühl das irgendwo in der Software die Logik einmal "gedreht" ist. -
hallo Beni501
schau mal hier
Beim BYD Atto 3 ist die Fernvorheizung der Hochvoltbatterie über die App oft nicht direkt verfügbar oder funktioniert nicht wie erwartet, da BYD diese Funktion standardmäßig nicht oder nur eingeschränkt bereitstellt.
Wichtige Details zu diesem Problem:
- Fehlende Funktion: Viele Nutzer berichten, dass die App zwar die Innenraumklimatisierung (Heizung/Kühlung) steuern kann, aber keine direkte Option zur Batterievorkonditionierung anbietet. Bei anderen BYD-Modellen wie dem Seal oder SL7 funktioniert die Batterievorkonditionierung über die App zudem oft nur, wenn das Fahrzeug am Wechselstrom-Lader (AC) angeschlossen ist.
- Automatische Vorkonditionierung: Die Batterie wird in der Regel automatisch vorgewärmt oder vorgekühlt, wenn Sie einen Schnellladevorgang in der App planen. Das System erkennt dann die Notwendigkeit und konditioniert den Akku, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.
- Heizung vs. Batterie: Was Sie über die App starten können, ist primär die Innenraumvorheizung (inklusive Sitzheizung). Diese nutzt zwar auch thermische Energie aus dem Hochvoltakku, konditioniert diesen aber nicht aktiv für den Ladevorgang im Sinne der Ladeelektronik.
- Software-Updates: Da sich die Software-Funktionen des BYD Atto 3 über OTA-Updates ändern, kann es sein, dass zukünftige Updates diese Funktionalität nachrüsten oder die Bedienung ändern. Aktuell ist es jedoch üblich, dass die Batteriekonditionierung bei Ladeplänen automatisch erfolgt oder nur bei AC-Ladung manuell auslösbar ist (je nach Modellversion und Region).
Zusammenfassend: Sie können die Innenraumtemperatur vorheizen, aber eine explizite Batterievorkonditionierung über die App ist beim Atto 3 oft nicht vorgesehen oder erfolgt nur im Kontext von Ladeplanung oder AC-Ladung.
Danke ben es gibt ja aber in der den Punkt "Akku-Aufwärem" wenn ich dort hineingeh und auf die info drücke erscheint ein Hilfstext mit Erklärung. Wenn es nir geht wenn das Auto an einem AC lader hängt dann solltw BYD das in der Liste der Bedingungen ergänzen.
Somit finde ich auch die KI "Zusammenfassung" nicht wirklich hilfreich vorallem ohne Quellen.
Versuch bei den Schwiegereltern. Am Tag der Abfahrt wollte ich vorwärmen. Ging natürlich nicht. Also ab an die Mobile Wallbox, laden Fehlanzeige, weil Akku 100% und somit auch kein aufwärmen verfügbar. Also Heizung an, und versucht Strom zu verbrauchen bis Akku 99%, dann wieder Wallbox an, angefangen zu laden, zack konnte ich auf Akku aufwärmen klicken. Hat es 30 Minuten gewärmt, kam laut App auf 12 Grad, dann hat es gestoppt. Da ich aber die Wallbox extra auf 6A beschränkt habe, blieb der Akku noch bei 99%, somit konnte ich Akku vorwärmen nochmal starten. Hat aber nicht lange gehalten, denn in dem Moment als der Akku vom Auto auf 100% ging und das laden gestoppt hat, ging auch sofort Akku vorwärmen auf aus.
Sehr eigenartig! Das muss BYD mal fixen. Werde ich denen morgen mal schreiben dazu.Morgens wenn meine Frau zur Arbeit fährt braucht sie viel mehr Saft als Abends zurück, wenn die Karre in der Tiefgarage den ganzen Tag gestanden hat.
Was für Saft, Orange- oder Apfelsaft ??
Hat schon irgendwer es jemals geschafft, in der App das Batterie-Vorwärmen zu nutzen? Selbst bei 0° Außentemperatur sagt das Fahrzeug immer, dass die Temperatur ideal sei. Das kann natürlich überhaupt nicht angehen. Ich meine nicht das Vorheizen, wenn das Fahrzeug direkt am Stecker hängt und man die geplante Abfahrt nimmt, sondern das ganz einfache Vorheizen über die App.
Bei mir ging es genau 1 mal in der App.
Sonst nur am 11kw Lader.
Beni501
im # 52 schreibst du, beim AC-Laden konntest du vorwärmen
worann erkennst du denn, das der akku wirklich vorgewärmt wird ?
Wenn ich das Fahrzeug am 11KW Lader habe und am nächsten Morgen losfahre, hat das Fahrzeug volle 330KW die ich abrufen kann, deswegen gehe ich davon aus das die Batterie warm ist. Und das ohne manuelle Vorwahl "Batterie Vorwärmen" in der App.
