Wallbox Laden startet nicht
  • Ich würde gleich mal an den öffentlichen Ladesäulen CSS und Typ 2 probieren und ggf. einen Termin beim Service machen.
    Versuche mal bei einen Bekannten an der Wallbox zuladen.
    Bei mir lag es an der SMA Wallbox. (war falsch angeschlossen) bei dir kann ja auch an der Wallbox was defekt sein oder dein Smartregeler ...falls Du einen hast.
    Wenn es an der Wallbox liegt kann Byd ja nichts machen.
    Caipi1893 was meinst Du mit die KISTE lädt nicht....hoffe meinst Deine Wallboxkiste 😀
  • Versuche mal bei einen Bekannten an der Wallbox zuladen.
    Mit der Kiste meine ich meinen Atto 3 mit dem ich bisher in den letzten 3 Jahren mega zufrieden bin.
    Hab jetzt knapp 30300 km drauf. Für mich ist jedes Auto nur Mittel zum Zweck.
    Anfang Juli bin ich mit nem Freund der in einem benachbarten Entwicklungszentrum von Porsche die Störungen bei deren E-Autos bearbeitet nach Hamburg und wieder zurück gefahren. Er ist fast durchweg gefahren und war mega happy. Sagte im Anschluss.... "Morgen werde ich denen mitteilen das man ohne Störung und ohne irgendwelche Probleme 4 Tage durch Deutschland touren kann" Natürlich nur in gemäßigtem Tempo max. 120 km/h aber mit Planung und Aufladung mit der Shell-Recharge Karte.....die nutze ich nur falls nicht anders notwendig. Sonst lade ich PV anstelle Einspeisung KW zu 7 ct.......
    BYD Atto3 Design seit 9/23 > Eigene Photovoltaikanlage 13,48 KwP + 8 Speicher > Hausautomation mit Steuerung Wallbox
    Zukünftig >>> Atto 3 Evo Design in Time Grey, Innen Grey Liefertermin Okt 2026
  • Hallo Atto3 Team,
    habe auch das Problem mit der Wallbox seid heute !!! Kann nicht mehr laden, ebenfalls funktioniert es auch nicht über das Netzladegerät 230V ??? Habe meinen Atto3 auch bei meinem Nachbarn angesteckt, ohne Erfolg!!
    Habt Ihr das Problem gelöst, oder muss ich in die Werkstatt??
    Vielen Dank für jede positive Antwort, :)
    wünsch Euch schöne ruhige Feiertage !!!
  • Eventuell im Auto zeitgesteuertes Laden aktiviert?
    ein schönes Weihachtsfest.
  • Ich hatte neulich auch son Erlebnis, dass ich an 2 öffentlichen Chargern nicht laden könnte... So richtig erklären kann ich's mir nicht.. Nach ner Meldung hab ich auch die Rückmeldung erhalten, dass die Ladestation angeblich ging. Ich habe aber mittlerweile den Verdacht, dass das meine sterbende 12V Batterie Schuld ist. Würde an eurer Stelle mal mit Starthilfepowerbank ran und schauen, obs dann läd..
    Atto 3 Design in Surfing Blue von Reisacher Augsburg, erhalten 18.12.23
  • Bei mir hatte ich mal ganz am Anfang. Habe es seinerzeit auf die manuellen Updates zurückgeführt und das ein Update nicht richtig durchgelaufen war. Nachdem Rücksetzen auf die Werkseinstellungen hat dann alles wieder funktioniert. War schon richtig nervös, weil nur noch 15% HV Akkukapazität vorhanden war.....
    Wenn Kinder klein sind, gib Ihnen Wurzeln! Wenn Kinder groß sind, gib' Ihnen Flügel! :)
    BYD Atto3 Design seit 10/24
    Photovoltaikanlage 25,35 kWp + 24 kWh Speicher
    Hausautomation mit Steuerung Wallbox + Speicher + Heizstab von der DAFI GmbH seit 2021
