• Evangel
    bitte noch eine Antwort auf #215
    läuft die Cam im Parkmodus permanent oder wird sie über den G-Sensor ein- und ausgeschaltet ?
  • Da sind so Klebepads an dem Adapter, den habe ich links an die Verkleidung unter dem Handschuh geklebt. Kabel vom OBDII durch das untere Fach unter dem Handschuhfach vorbei an der Türdichtung nach oben gelegt, dann zwischen der Verkleidung zur Kamera. Parkmodus wird durch den G-Sensor aktiviert. Also die Cam geht wohl nach 5 Min in den Standby und wird bei erschüttre wackeln zu funktionieren.
  • Also die Cam geht wohl nach 5 Min in den Standby und wird bei erschüttre wackeln zu funktionieren.
    Bleibt bei mutwilligen Kratzern mit dem Schlüssel oder Schraubenzieher am Lack, die sie eigentlich aufzeichnen soll, aus. Toll!!!!
    Dafür mache ich mir dann die Mühe eine Dashcam mit Parküberwachung zu installieren. 8)
    Ich dachte sie nimmt permanent auf und braucht deshalb den Dauerstrom aber wenn sie nach 5 Minuten schläft.....ist der Vandalierer über alle Berge.
  • Man kann die Dashcam im Menü auch auf Daueraufzeichnen stellen. Oder den Bewegungsmelder aktivieren. Ich habe mich bei uns hier für die Überwachung über den G-Sensor entschieden. Bei Bewegung nimmt sie ständig zu viele Ereignisse auf. So richtig schlafen tut die Cam ja nicht, denn wenn da was erkannt wird, sind die letzten 10? Sekunden glaube ich auch mit drauf. Da man mehrere Stufen hat, kann die Sensibilität eingestellt werden. Da reicht ein leichtes Wackeln an der Karre. Habs ausprobiert..
    Ps. Ausrufezeichen sind keine Rudeltiere ;) :p
