Uhr und Radio
    ich habe seit 3 Tagen den Atto 3 evo und finde ein paar Einstellungen nicht.
    Wie kann ich die Uhr auf 24Std Anzeige umstellen?
    Es stört mich ,wenn da eine 12 Std Anzeige ist. Eigentlich müsste es möglich sein ,dass umzustellen.
    Beim Atto 3 geht es ja auch.
    2. Ich möchte ,dass beim Start der Radio automatisch wieder einschaltet.
    Ich muss bei jeden Neustart den Radio neu starten.
    Gibt es da Einstellungen bzw wo finde ich die.
    Eigentlich einfache Einstellungen, aber im Netz ist nur der Atto 3 zu finden
  • Tatsächlich finde ich die Einstelloptionen manchmal verwirrend. Zum einen kommt man über das Zahnrad-Menü zu einigen Einstelloptionen und dann gibt es ein weiteres Symbol, mit dem weitere Einstellungen möglich sind. Die von Dir angesprochenen findest Du in dem letztgenannten. Wenn Du in die App-Übersicht gehst, gibt es ein weiteres Symbol. Das sind die Einstellungen, die Google bereitstellt. Hier kannst Du Einheiten und dergleichen festlegen. Und ich meine auch die Uhreinstellungen. Ich bin gerade nicht bei Auto, daher die etwas vage Umschreibung der Lösung. Ich hoffe, dass sie Dir hilft.
  • Servus, genau das finde ich auch. Die zwei unterschiedlichen Einstellungsoptionen verwirren mich auch. Na das geht hoffentlich noch in mein Schädel. Eigentlich merkt sich das Auto die zuletzt abgespielte Quelle und sollte diese bei Start automatisch abspielen. Das funktioniert allerdings auch bei mir nicht. Da werde ich heute auch nochmal ausprobieren.
  • Servus zusammen,
    ich muss auch das Radio immer wieder einschalten, finde das ziemlich anstrengend, hab für mich eine Lösung gefunden. Habe über AppleCarplay die BR App und lasse dort Bayern3 laufen und das Startet bei mir aktuell immer automatisch.
    Zudem finde ich die Klangqualität im DAB Radio wirklich „unterirdisch“, über die BR App läuft es ganz gut.
    Super Danke
    Die Einstellung der Uhr habe ich gefunden.
    Nur mit den Radio hab ich noch Probleme
    Wie gesagt, startet er nicht automatisch beim Start und die Sender springen ständig zwischen DAB und UKW Sendern umher.
    Kann man das ausschalten?
    Ich finde leider keine Einstellung dazu🤔
  • DAB fällt bei "schlechtem" Empfang auf UKW zurück. Entweder sind bei dir die Empfangsverhältnisse "schlecht" oder es ist was nicht OK mit dem Empfang im Auto.
    Solltest du beobachten und ggf beim Händler melden
    Atto 3 Evo excellence iris blau/grau Ende April bestellt
  • Servus, ich habe dasselbe Problem. Entweder die Musik ist kurz unterbrochen oder es wechselt in den UKW Bereich. Das passiert mitten in München. Auch bringen die Favoriten nichts. Es wird durch die gesamte Liste gescrollt. Um das Radio zu starten, lange es zwar einfach einmal Senderwechseltaste auf dem Lenkrad zu drücken dann geht der Radio an.
    vielen Dank für das Feedback,
    dann werde ich wohl damit Leben müssen und das Radio jedes mal einschalten.
    Noch eine andere Frage.
    Gibt es die Möglichkeit die Uhr auf den Display größer zu machen oder/und sie evtl. anders zu platzieren.
    Ich finde die Uhr und die Temperatur sind ein wenig klein geraten
  • mich stört auch das das Radio jedesmal nach dem Start manuell eingeschaltet werden muss. Das war noch bei keinem meiner Fahrzeuge so.
    Hast du das dem BYD service gemeldet? weil wenn das alle tun wirds sicher schnell gehen, diesen Umstand zu beseitigen
