Aus meiner Sicht und je nach Situation und Heftigkeit ein vielleicht auch durchaus fahrsicherheits- und zulassungsrelevanter Aspekt.?
Windschutzscheibe beschlagen - BYD Atto3 beschlagene Scheiben - ADAS Klimaanlage Ursache?
Leute, es sind halt beschlagene Scheiben. Im Herbst normal. Man kann halt erst losfahren, wenn man durch die Scheiben schauen kann. Und mit AC kriegt man die Feuchtigkeit raus. Ist sicher etwas unkonfortabler als im Sommer ins Auto zu steigen, aber kein Hexenwerk.
Habe bei meinem jetzigen Wagen (EV 6) in dieser Jahreszeit auch wieder beschlagene Scheiben. Lässt sich aber mit etwas Frischluft und Entfeuchtung über die Klimaanlage in den Griff kriegen. Die Beschlagsensorik des Wagens soll das ja eigentlich selbständig in den Griff kriegen … tut sie aber nicht 😁
Bin gespannt ob es im EVO dann wirklich schlimmer ist.
Nein es ist eben nicht "Normal".
Fahren auf der Landstraße bei Dämmerung oder in der Nacht-Klima im Automatikbetrieb- man regelrecht zusehen wie die Scheiben ablaufen um dann irgendwelche manuellen Einstellungen zu tätigen??
Ne,sorry das ist nicht normal!
Wenn doch, hat irgendwer eine Empfehlung für einen guten Gummiabzieher?😂
Ich selbst habe seit Jahren immer einen kleinen Behälter mit Silika Perlen im Auto (Hab ich dank 3D Druck Hobby genug Zuhause liegen) ... zieht die Feuchte aus der Luft und zeigt durch Farbwechsel Sättigung an.
Je nachdem wie die Luftfeuchte ist tausche ich die 1-3 Monate aus und regenerier die dann Zuhause. Seitdem nie wieder Probleme mit Beschlagenen scheiben gehabt. Werde ich beim neuen Auto genauso probieren. -
Je nachdem wie die Luftfeuchte ist tausche ich die 1-3 Monate aus und regenerier die dann Zuhause. Seitdem nie wieder Probleme mit Beschlagenen scheiben gehabt. Werde ich beim neuen Auto genauso probieren.Ich kann mich täuschen aber ich denke das nützt nichts da die feuchte Luft aus dem Heizungssystem kommt.
Beispiel, im Sommer ist die Scheibe frei, erst nach dem Start beschlägt sie da dann die Heizung/ Klima anfängt zu laufen.
Bei Ikea gibt es prima Abzieher. 😀
An die excellence Fahrer: Habt ihr mal euer Glasdach von innen angeschaut wenn die Frontscheibe beschlagen ist? Mir mir hängen da Wassertropfen innen am Glas das auf den Sonnenschutz tropft.
Vor dem Abstellen im Herbst/Winter kurz die warme feuchte Luft rauslassen.
Das hilft schon enorm gegen Regen vom Glasdach.
Die Klimaautomatik sollte das besser in den Griff bekommen.
Na Bravo,
Wird ja immer besser.
Regen vom Glasdach?
Ausnahmsweise Mal nicht durch äußere Einflüsse😂
