AC Laden an Myenergi Zappi
  • Wir haben unseren BYD das erste Mal an unserer Wallbox (Myenergi zappi) geladen und haben es nicht geschafft, das Ladekabel zu entfernen, erst als der Akku zu 100 Prozent voll war, wurde der Ladevorgang beendet und das Kabel konnte entfernt werden. Wie geht man da am besten vor, wenn man vor 100 Prozent den Ladevorgang beenden will? Notentriegelung ist bestimmt nicht notwendig. (Sorry für die wahrscheinlich doofe Frage, ist bestimmt ganz einfach).
    Danke und Gruß
    Webster
  • Hier der passende Ausschnitt der Bedienungsanleitung:
    ERINNERUNG
    Zum Entriegeln des Fahrzeugs
    die Entriegelungstaste auf dem
    Schlüssel drücken (beim Laden
    des Fahrzeugs mit ausgeschalteter
    Zündung) oder den Mikroschalter
    am Türgriff betätigen (wenn
    sich der Schlüssel in der Nähe
    befindet).
    Die Diebstahlsicherung kann auf
    dem Infotainment-Touchscreen
    unter → Energie → Laden/
    Entladen eingestellt werden, wie
    unter Diebstahlsicherung des
    Ladeanschlusses beschrieben.
    Bei aktiviertem Diebstahlschutz
    das Fahrzeug entriegeln, um die
    Verriegelung des Ladeanschlusses
    zu lösen, bevor der Ladestecker
    abgezogen wird. Der Stecker
    muss innerhalb von 30 Sekunden
    abgezogen werden, andernfalls
    verriegelt der Anschluss erneut.
    Lässt sich der Ladestecker
    nach dem Entriegeln
    nicht entfernen, einige
    weitere Entriegelungsversuche
    unternehmen. Funktioniert
    dies nicht, die
    Notentriegelung versuchen.
    Für die Vorgehensweise
    siehe Notentriegelung des
    Ladeanschlusses.
  • Auch wenn der Ladevorgang noch läuft? Wie sieht es an einer Schnellladesäule aus? Da muß man den Ladevorgang erst an der Säule beenden, oder?
    Mit 1 Schlüssel aufsperren oder am 2 Mikroschalter Knopf drücken reicht eigentlich. Wenn dann das Kabel sich nicht abziehen lässt am Schlüssel oder Mikroschalter nochmals öffnen, das ist auch beim Schnelladen so, aber natürlich kannst du an der Station den Ladvorgang abbrechen, ob sich dann der Stecker ziehen lässt siehst du dann, wenn nicht mit 1 und 2 fortfahren.
  • Mit 1 Schlüssel aufsperren oder am 2 Mikroschalter Knopf drücken reicht eigentlich. Wenn dann das Kabel sich nicht abziehen lässt am Schlüssel oder Mikroschalter nochmals öffnen, das ist auch beim Schnelladen so, aber natürlich kannst du an der Station den Ladvorgang abbrechen, ob sich dann der Stecker ziehen lässt siehst du dann, wenn nicht mit 1 und 2 fortfahren.
    Danke, Mikroschalter ist der am Türgriff?
