Was für eine Wallbox nutzt ihr zu Hause (Hersteller,Typ,Leistung)
  • ...und jetzt scheint die Sonne etwas mehr und man könnte das Haus mit Strom versorgen, die Batterie und vielleicht auch ein Auto, wenn man eins hätte.Screenshot_20261015_130532_DuckDuckGo~2.jpg
    _______________________________________________________________________________________________________________________
    BYD ATTO 3 EVO bestellt am 31.08.26
    OpenWB SE 11 kW
    PV Anlage Sungrow 7,92 kWp mit Akku 5,1 kWh
  • Ja, wäre schön das Fahrzeug schon zu haben.
    Bei uns "lädt" die Klimaanlage das Haus mit Wärme.
    Habe 8,1kWp Süd plus 0,9kWp Ost/West und 12,8kWh Speicher installiert.
    Jetzt im Herbst würde ich auf minimal 4,1kW (3phasig 6A) stellen und einfach laufen lassen.
    Im Sommer 4,1kWp und dynamisch den höheren Überschuss.
    Da der Evo aber selten tagsüber zu Hause stehen wird ist das zweitrangig.
    Beim Arbeitgeber kostet die kWh 0,25€, PV Überschuss der 300kWp Anlage wird kostenlos verrechnet.
    Halte ich immer noch für eine faire und äußerst kostengünstige Sache.
  • Deshalb bin ich der Meinung, eine externe Lösung wie evcc zu verwenden ist immer besser.
    evcc ist es nämlich völlig Wumpe was da an der Wallbox hängt.
    Wenn evcc die Wallbox + Wechselrichter kennt braucht man auch kein Fahrzeug hinterlegen.
    Man sieht dann zwar den Ladestand nicht in evcc, ist aber auch nicht nötig, das regelt ja das Fahrzeug selber.
  • Also wir haben nen DaheimLader Smart PRO 11KW mit evcc in Kombi.
    Noch lädt der SEAL U dm-i von meinem Vater noch allein dran.
    Leider gibt´s über den Winter wieder viel zu wenig PV Ertrag.
    20KWp PV (je 10kWp Ost und West) mit 40KWh Akku und 12 oder 16KW Wärmepumpe.
  • Beim Hausbau vor 30 Jahren wurde bereits eine 11kW CEE Steckdose in unserer Garage installiert. Wir laden unseren Hyundai Inster (49kWh) mit einer dé Mobile Wallbox/Ladestation (11kW [6m|3-phasig|6-16A einstellbar] Ladekabel CEE 16A auf Typ 2 und EV Ladegerät). Funktioniert einwandfrei. Auf dem Dach sind 16kWp PV montiert, inkl. 20KWh Speicher im EG sowie 1,9KWp Balkonkraftwerk für WW-Unterstützung. Da ein naher Termin für die Installation eines 'intelligenten Smart-Meter' von unserem Netzbetreiber nicht absehbar ist, plane ich über die Wintermonate auf 40kWh Speicher aufzurüsten, wenn der EVO dann dazu kommt. Über's Jahr gesehen kommen wir derzeit auf 95% Strom-Selbstversorgung.
  • Ich habe Wechselrichter und Speicher von Goodwe und dachte, es ist eine kluge Entscheidung, die Wallbox vom gleichen Hersteller zu nehmen, da gleiches Ökosystem, Schnittstellen etc. Habe aktuell deshalb die HCA 20 von Goodwe. Klappt aber leider nicht wirklich gut. Die angepriesene Phasenumschaltung klappt nicht wirklich, dynamische Steuerung der Ladeleistung Fehlanzeige, und die Kommunikation über Modbus hängt sich ständig auf. Support liefert nichts außer KI Antworten. Heute kommt eine Austausch Wallbox, aber vermutlich wird das Problem weiter bestehen, da es meiner Meinung nach an der Hardware liegt.
    Nach der erfolglosen Nachbesserung werde ich den Kaufvertrag stornieren und wohl auch zu Go E wechseln, da ich eh Home Assistent aktiv habe und es dann über evcc betreiben möchte.
    Das klingt ja nicht gut. Welchen Wechselrichter hast du :( ?
    Habe den ET G2 mit 15KW und ebenfalls die HCA20 installiert.
    Konnte die Überschussladung etc. aber leider noch nicht testen, ohne das richtige Auto ;)
  • Das klingt ja nicht gut. Welchen Wechselrichter hast du :( ?
    Habe den GW8KN-ET.
    Schnelles Laden klappt ohne Probleme, aber Laden im PV Modus führt dazu, dass stur mit 3,9kw dreiphasig geladen wird und der Akku bei nicht ausreichendem Überschuss leergezogen wird. Der Modus PV und Batterie bedient sich ständig am Netz. So macht das keinen Spaß. Bei einem Arbeitskollegen ist das gleiche, hab ich leider zu spät erfahren.
  • Habe den GW8KN-ET.
    Ok, ernüchternd. Bin am überlegen einen MID zwischen zu klemmen. Dann sollte die WB den Strom zumindest eigenständig erkennen und nicht hochkalkuliert vom Wechselrichter.
    Hast du über SEMS selbst konfiguriert?
  • Ok, ernüchternd. Bin am überlegen einen MID zwischen zu klemmen. Dann sollte die WB den Strom zumindest eigenständig erkennen und nicht hochkalkuliert vom Wechselrichter.
    Habe mittlerweile jegliche Konfiguration durch. Zu Beginn alles über SEMS und Solar Go, dann versucht über Home Assistant mit entsprechender HACS Integration und letztendlich über evcc. Leider alles ohne Erfolg, aber dank evcc mit erkenntnisreichen Logfiles. Hat zwischenzeitlich schon überlegt, ob es nicht am atto liegen könnte.
