BYD Atto 3 EVO Winterreifen und Winter Kompletträder - BYD Original und Zubehörräder - Erfahrungen und Bilder
  • welche Kompletträder?
    Du brauchst dafür irgendeine Zulassung/Genehmigung.
    Die gleiche Reifengröße alleine ist nicht ausreichend.
    Wenn es die original ausgelieferten Kompletträder vom Atto 3 sind benötigt man dafür eine Freigabe des Herstellers (BYD)
    Is mir schon klar, dass es auf den ersten Blick gehen sollte, aber so ist die Regelung in der EU. Der Evo ist zB schwerer, schneller und es ist nicht klar ob er das identische Fahrwerk hat
    Atto 3 Evo excellence iris blau/grau bestellt
  • Hallo Leute
    Habe das hier im Netz gefunden
    Für den BYD ATTO 3 EVO sind primär die Reifengrößen 215/60 R17 und 235/50 R18freigegeben.
    • 17-Zoll-Felgen: Passend sind 7Jx17 mit ET40.
      Die OE-Reifenbreite beträgt 215/60 R17.
    • 18-Zoll-Felgen: Passend sind 7Jx18 oder 7.5Jx18 mit ET40 bis ET45.
      Die OE-Reifenbreite beträgt 235/50 R18 (oder alternativ 215/55 R18).
    • Spezifikationen: Die Bohrung beträgt typischerweise 60.1 mm oder 72.5 mm, die Lochung 5x114.3.
    • Empfehlung: Für den EVO wird oft der Michelin CrossClimate 3 in der Größe 235/50 R18 als Ausstattungsreifen genannt, um die höhere Leistung und das Allradantriebssystem optimal zu unterstützen
  • Das scheint vom Atto3 NO evo zu sein!
    Standard Rad/Reifengrößen sind: 235/50R18 101V - 18x7J ET50; 215/55R18 95V - 18x7J ET50
    Es gibt auch andere mit entsprechender Freigabe (ABE) aber 17" habe ich noch keine gesehen
  • Hi,
    ich könnte derzeit Winterreifen der Dimension 235/50 R18 101V Typ Giti W2 neu für unter 100€/ Stück bekommen. Ich vermute zum Winter hin werden die teurer. Was meint Ihr?
    Das Auto habe ich noch nicht, aber die beschriebene Dimension passt zu 100%. Das dürfte ja inzwischen sicher sein.
    Ich werde die erstmal auf die Originalfelgen ziehen lassen, wenn das Auto im Oktober kommt.
    Grüße Jens
  • hm........
  • Ein Hallo in die Runde,
    sorry für die jetzt kommende doofe Frage aber ich suche schon seit Wochen im Netz nach Kompletträder für den Winter die der Serienbreifung entsprechen,
    d. h 7Jx18 ET50 : 235/50R18 101V mit einer ECE-Genehmigung,
    Jedoch habe ich bis jetzt nur die Dezent KF-B Felge unter http://www.reifen-anton24.de finden können. Alle anderen entsprechen zwar den eingegebenen Parametern aber es gibt kein Gutachten ...
    Unterliege ich da einen Denkfehler ? - Danke !!!
