Reifenwechsel Software Einstellung ?
  • Nun, wenn ich in diesem Forum lese, dass Neubesitzern das Auto mit 3,2 Atü anstatt 2,7 Atü ausgeliefert wurde und das nicht mal gleichzeitig auf allen 4 Räder, dann gehe ich davon aus, dass die Sensoren erstmal lautstark protestieren. Wenn man danach den Reifendruck ausgleicht auf zB 2,7 , muss man das auch üblicherweise den Sensoren erst als neues "normal" mitteilen, sonst gibts wieder "Alarm". Wozu brauchte man sonst Reifendrucksensoren?
    BYD Atto 3 EVO Exellence
    74,8kW 800V (330kWh/449PS) AWD
    Order am 11.05.26
    Farbe außen grau, innen grau
    Allwetterreifen
  • So sollte es sein. Aber angenommem, die steigst auf reine Winterreifen um, dann solltest Du den Druck etwas erhöhen, sag mal 2,9 (kommt auf das Fabrikat der Reifen und Zuladung an), dann musst Du doch dem Sensor irgendwo in den Menüs erstmal mitteilen, dass nun 2,9 als normal gilt. (So ist das bei meinem Audi). Dauert dann ca 20-30km und dann quittiert die Software den "neuen" Normalwert.
    Order am 11.05.26
    Allwetterreifen
  • Moin
    Ich habe neue Winterräder über check24 bestellt und bekommen. Am selben Tag noch aufs Auto montiert. Bin dann ein paar KM gefahren und es war nichts. Heute mal kurz 40km gefahren und habe Fehlermeldungen auf allen Rädern bekommen! Muss ich doch die Sensoren anlernen lassen?
    Mfg
  • Hallo bitte beim Thema bleiben hier ging es um Software damit die Reifen freibleibend bzw. leicht zum drehen sind und nicht gebremst werden bei der Montage.
    UND NICHT UM ATÜ/BAR EINSTELLUNGEN ODER RKS SYSTEM ABSIMMUNGEN.
    Danke eigentlich kann das Thema geschlossen werden da es keine spezielle Einstellung gibt .
    Danke 🙋‍♂️
  • BYD-Rennsemmel
    Nur weil du keine Probleme mit deinen Reifendrucksensoren hast kann das Thema geschlossen werden?
    Micha1161 hat doch geschrieben, das es Probleme gibt. Die Anpassung des Reifendrucks z.B. bei Winterreifen muss möglich sein, sonst sind die Sensoren nicht zu gebrauchen.
    Den Unterschied wirst du bei mehr als 130km/h bemerken, wenn die Winterreifen auf einmal nur 2,3 Bar haben statt 2,7 oder 2,8.
    Ist aber nur meine Meinung, jeder wie er möchte.
    Warten auf - Atto 3 EVO Design, Iris Blue, Grau
    2 Mal editiert, zuletzt von Hagen ()
    Hat Audi Drucksensoren oder geht das noch über die ABS Sensoren?
    Meine hatten bei der Hitze 2,9 Bar, jetzt 2,6 Bar, es gibt einen Bereich der zulässig ist ohne dass das System meckert. ;)
