Extrem schlechter Wirkungsgrad beim AC-Laden mit niedrigen Leistungen (PV-Überschuss)
  • Kann das jemand von euch auch nachvollziehen? Der Onboard-Lader des EVO scheint leider einen extrem hohen Eigenverbrauch beim AC-Laden zu haben und somit einen sehr schlechten Wirkungsgrad. Besonders bei kleinen Ladeleistungen wie beim PV-Überschussladen fällt dies extrem ins Gewicht. Üblicherweise würde man sich bei einem so neuen und modernen Fahrzeug einen Wirkungsgrad von 88-94% beim AC-Laden erwarten.
    Beim AC-Laden mit 11 kW hat mein EVO bestenfalls einen Wirkungsgrad von maximal 87,6% erreicht.
    Beim Laden an einer 11 kW Wallbox und einer gemessenen Ladeleistung von 10,9 kW zeigt mein Fahrzeug im Instrument nur 9,7kW an. Dies scheint die tatsächliche Energie zu sein, die in den Akku fließt. 1,2 kW sind also Verluste im Fahrzeug! Das ist also bestenfalls ein Wirkungsgrad von 87,6%.
    Beim PV-Überschussladen wird es leider richtig schlimm.
    Mit 1,4 kW Ladeleistung zeigt das Fahrzeug nur 0,9 kW an. Wirkungsgrad nur 64%!
    Mit höheren Ladeleistungen wird es natürlich etwas besser, aber sehr weit entfernt von gut.
    Während einer durchschnittlichen PV-Überschussladung an einem sonnigen Tag mit schwankenden Ladeleistungen von 1,4 bis 8 kW (hauptsächliche Ladeleistung irgendwo in der Mitte bei 4-5 kW) ergibt sich ein Wirkungsgrad von nur etwa 75% bei meinem EVO.
    Dies kann sowohl anhand der angezeigten Ladeleistungen an der Wallbox und im Auto, also auch bei der geladenen Energie nachvollzogen werden.
    2 Beispiele aus meinen Aufzeichnungen:
    Ladeart
    SoC Start
    SoC Ende
    Δ SoC
    Netzbezug
    Energie im Akku
    Wirkungsgrad
    PV-Überschuss
    69 %
    82 %
    13 %
    13,04 kWh
    9,724 kWh
    74,6 %
    PV-Überschuss
    47 %
    71 %
    24 %
    23,40 kWh
    17,952 kWh
    76,7 %
    Das bedeutet in Zahlen, dass bei durchschnittlicher PV-Überschussladung etwa 100 kWh erzeugt werden müssen, um den 74,8 kWh Akku theoretisch von 0 auf 100% zu laden.
    Können andere "PV-Überschusslader" im Forum diese schlechte Effizienz beim EVO bei niedrigen Ladeleistungen auch nachvollziehen?
    Vielleicht laufen beim AC-Laden im Fahrzeug auch unnötige Verbraucher. Aber bei meinem PV-Überschussladen bei 20°C und max. 8 kW im mittleren SoC-Bereich kann ich mir nicht vorstellen, dass der Akku geheizt oder gekühlt wurde. Diese schlechte Effizienz enttäuscht mich doch sehr. :(
    Wir laden an unserer Wallbox auch ein zweites Fahrzeug einer anderen Marke und dieses erreicht bei vergleichbarer PV-Überschussladung stets einen Wirkungsgrad von 88%.
  • Deine Beobachtungen sind korrekt und können von mir bestätigt werden.
    Ich habe auch einen direkten Vergleich mit unserem Kona, der arbeitet da viel effizienter.
    Wie das jetzt bei DC aussieht kann ich nicht sagen, da hing unser Evo noch nie dran.
    Ob das jetzt an der LFP Technologie liegt oder am DC/AC Wandler kann ich nicht sagen, da fehlt mir der Vergleich.
  • Ich selbst lade keinen PV-Überschuss sondern nur an meiner 11kW Wallbox und habe folgende Werte:
    Wallbox sagt 10,9kW gehen zum Auto
    Auto sagt 10,2kW gehen in den Akku
    das würde einem Wirkungsgrad von 93,58% entsprechen.
    Ohne es genauer zu wissen würde ich sagen das die hohen Verluste sich aus Verlusten am Onboard-Lader und dem Verbrauch weiterer Elektronik(bspw. BMS, 12V-Batterie laden, weitere Steueregeräte oder Kühlung(diese lief bei mir beim 11kW AC Wallbox laden")) kommen.
    Diese ganzen "Grundverbraucher" benötigen natürlich immer eine ähnliche Leistung egal ob 11kW oder 1,4kW ladeleistung ins Auto fließen.
  • Aussentemperatur, wird der Akku beim laden gekühlt oder vorgewärmt, alles zu pauschal hier und nicht im Detail erwähnt. :/
    Hat alles Einfluss auf die Verluste....
    20-25°C in der Garage ohne Sonne am Fahrzeug. Bei 5kW Ladeleistung sollte weder Heizung noch Kühlung am Akku erforderlich sein. Software V1.3.0.
    Theoretisch hast du Recht, praktisch jedoch nicht.
    Wie schon geschrieben habe ich den direkten Vergleich mit unserem Kona und der hat exakt die gleichen Bedingungen wie der Evo.
    Gleiche Wallbox, gleicher Standort.
    Und der ist ziemlich nah dran an den Werten von Ladung und gebunkerter Energie.
  • Jaja, alles richtig.
    Aber der Evo macht diesbezüglich, zumindest beim AC Überschussladen, einen ziemlich miesen Job.
    Der Kona kann das deutlich besser.
    Bei DC sieht das dann schon wieder anders aus, zumindest was das Tempo angeht. :D
