Ab wann wird die Motorleistung gedrosselt und in welchem Maße?
  • das er an Leistung verliert sollte jedem klar sein, gerade wenn der SOC unter 20% rutscht. Ich hatte bei 5 Grad und SOC 8% aber immer noch gut 100KW Leistung, ein mitschwimmen auf der Bundes/Landstraße war immerhin noch möglich. Und mir ist es wichtiger das der Akku geschont wird, als das da noch volle 330KW kommen.
  • BYD wird das bei den BEV ähnlich wie bei den PV Speichern halten.
    Ich habe mittlerweile über 5 Jahre Erfahrung mit diversen BYD PV Speichern sammeln können.
    Da kommuniziert BYD die Begrenzung der Entladeleistung recht offen.
    Beispiel: HVS Speicher, kein Blade aber der der BEV Variante rein technisch als LFP ähnlich.
    Dort wurde folgendes im genannt:
    "Wenn eine Level1 Meldung vorliegt (Temperatur, Zellspannung), wird der maximal zulässige Strom limitiert.
    In beiden Fällen wird der Ladestrom auf 30% des Nominalwerts reduziert.
    Das hat so seine Richtigkeit und dient dem Schutz der Zellen.
    - <5°C: Reduzierung des Stroms
    - >7°C: Rückkehr zu Nominalwert"
    In meinem Fall mit einem HVS 12.8 (kWh) wären das dann ~7,5A statt 25A Entladeleistung.
    Die BMS der anderen Hersteller, wie Pylontech, Dyness, Felicity, machen das genauso.
    --> Mein Speicher steht im Keller. Nachbar in unbeheizter Garage.
    Auf jeden Fall kommen die Speicher durch Nutzung in relativ kurzer Zeit selber aus dem niedrigen Temperaturbereich.
    Und da muss nicht mal hohe Energie abgerufen werden.
  • Negativrekord heute morgen bei minus 5 Grad.
    Beschleunigung mit nur noch 129 KW. :thumbdown: :thumbdown:
    Weniger von dem was er könnte.
    Wie soll das erst im Winter werden......? :rolleyes:
  • Akkustand?
    Stand das Auto über Nacht draußen?
    Draussen gestanden, der Akku hatte 69 Prozent.
    Gehört zwar nicht hierhin aber die Reifendruckanzeige war wieder am meckern, bei minus 5 Grad nur noch 2.3 Bar Druck.
    Kommt dann immer vor der Fahrt eine Anleitung auf dem Bildschirm wie man das Dichtmittel einsetzt. :D :D
