Endlich warm!!
  • Hallo Community,
    die Temperaturen sinken ja beständig und mittlerweile hat es schon Minusgrade in der Früh. Also ist ja ein kaltes Auto nicht wirklich angenehm. Ich habe den Atto3 mittlerweile seit drei Jahre und das Fahren im Winter war nicht wirklich ein Erlebnis, da es die Heizung nicht schaffte, akzeptable Temperaturen hinzubekommen. Doch siehe da, heuer ist alles anders: der Atto3 heizt tadellos! Ich habe allerdings keine Ahnung woran das liegt und nein ich habe an den Einstellungen gegenüber dem letzten Winter nichts verändert. Was ich allerdings heuer gemacht habe war die 12V Batterie auszutauschen. Laut Auskunft der Werkstatt war die eingebaute nämlich der komplette Schrott. Möglicherweise funktioniert durch den Austausch jetzt alles so, wie es sein soll. Ich bin jedenfalls vollauf zufrieden und für mich ist damit auch der letzte Minuspunkt dieses Autos Vergangenheit. Ansonsten gab es nichts zu bemängeln und auch die Pickerl Überprüfung ergab nicht den geringsten Mangel - hoffe, dass es so weiter geht!
    Der Winter kann kommen, alles im grünen Bereich :) :)
  • Ich habe mal irgend wo im Internet gelesen, dass die Blei-Säure Batterie deshalb so schnell kaputt geht, weil der Atto 3 nur mit 13,8V lädt. Das wäre für eine Blei-Säure Batterie zu niedrig und würde zu Sulfatisierung führen. Um das zu verhindern bzw. um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern soll man die Batterie gelegentlich mit einem externen Ladegerät voll laden.
    bananenfisch und ich haben unsere Autos auf LFP umgebaut und sind jetzt sehr zufrieden. Meine Bedenken bzgl. Kälteuntauglichkeit haben sich zum Glück nicht bewahrheitet. Die LFP-Batterie funktioniert auch bei -7°C. Das konnte ich die letzten Tage testen.
    Entnehmen kannst du aus einem LFP-Akku immer, auch bei Minustemperaturen. Etwas heikel sind die Akkus beim Laden.
    Das bei Blei-Säure 13,8V Ladespannung zu niedrig sind, habe ich schon vor einiger Zeit angemerkt, jeder Verbrenner liefert mit seiner Lichtmaschine 14,4V Ladeschlussspannung. Keine Ahnung, was sich BYD dabei gedacht hat, denn an und für sich ist das doch ein sehr erfahrener und führender Konzern was Akku-Technik anbelangt.
    Zusatz: Die Heizung funktioniert bei mir bis jetzt einwandfrei, wobei mir auch die Scheiben nicht anlaufen, wenn ich nur das Gebläse nutze........was ist effektiver, Heizung mit Klima oder ohne? Ich habe bis jetzt keinen Unterschied bemerkt.
  • was ist effektiver, Heizung mit Klima oder ohne? Ich habe bis jetzt keinen Unterschied bemerkt.
    Heizung ohne Klimaanlage funktioniert nur wenn die Batterie warm wird. Und die Batterie wird erst warm, wenn man länger fährt. Standheizung und Heizung auf kurzen Strecken geht nur mit eingeschalteter Klimaanlage.
  • Also bei mir funktioniert die Heizung ohne Klimaanlage deutlich besser als mit Klimaanlage. Auch auf sehr kurzen Strecken. Ohne AC wird es deutlich schneller warm und die ausgegebene Luft ist bei gleicher Temperatureinstellung deutlich wärmer
    Das werde ich morgen mal testen.
    Ich habe das bei mir subjektiv auch so festgestellt.
    Edit: Ich meine, dass das Fahrzeug bereits kurz nach dem Start zu heizen beginnt - auch ohne ein Vorwärmen des Fahrzeuges.
    Ich habe es getestet und das erste Mal wurde es tatsächlich sofort warm aber auf dem Rückweg musste ich wieder die Klimaanlage einschalten damit es warm wurde. mal funktioniert es ohne eingeschaltete Klimaanlage und mal funktioniert es nicht. Ich bin daraus nicht schlau geworden.
