• BYD Atto 3 Design, Baujahr Ende 2022
  • Danke @SimpleActivation
  • Ein Tipp bzgl. 3rd party apps - und manuelles installieren von APKs: einfacher und sicherer ist es, über F-Droid zu gehen. Das ist ein etablierter Open Source App Store, wo sich die meisten seriösen Open Source Apps (geprüft und direkt durch die Entwickler eingepflegt) finden: https://f-droid.org/
    Warum ist das nicht nur sicherer, sondern erspart auch viel Aufwand?
    1. f-droid.apk herunterladen und installieren ist der einzige manuelle Schritt, danach sämtliche Apps, die sich dort finden, also auch:
    - Aurora App Store
    - AppManager
    - und VIELE mehr...
    direkt über F-Droid installieren - Updates kommen dann auch automatisch.
    Damit muss man diese Apps nicht händisch runterladen, apks installieren und updaten...
    Vor allem der Aurora App Store braucht ab und zu ein Update, wenn Google wieder mal was ändert... über F-Droid wird das alles aktuell gehalten...
  • Könnte jemand der auf dem EVO Overdrive installiert hat, Videos von der App und den Aufnahmen der Kameras zur Verfügung stellen?
    Aktuell funktioniert leider noch so gut wie gar nix davon auf dem Evo, zum Beispiel sind keine Kameras verfügbar.
    Ich werde versuchen, die Entwickler etwas zu unterstützen, mit Log Dateien und so weiter.
  • Und leider noch eine schlechte Nachricht...
    Der ADB Modus hat sich von selber wieder verabschiedet, ich kann mich nicht mehr verbinden.
    Keine Ahnung ob da schon gereicht hat, das Auto auszuschalten oder ob es der Neustart des Infotainments war (den Overdrive ja braucht).
    Ich habe dem Chinesen geschrieben, mal sehen was er sagt.
    Was sein kann (unwahrscheinlich, aber möglich): ADB Permissions laufen meist nach ein paar Tagen ab (oder der adb-key wurde geändert am Client). Passiert mir oft, wenn ich mich mit dem Laptop über wireless adb verbinden will und es nicht klappt. Kurz zum Auto schauen, ob dort am Zentraldisplay der Dialog erscheint, ob die Verbindung erlaubt werden soll. Ob wireless adb am BYD noch läuft, könnte man auch mit einem Portscan testen (um den Fehler einzugrenzen). Bei Mac/Linux bspw. im Terminal:
    nmap <ip-von-byd-im-wlan>
    Ausführen... wenn Port 5555 aufgelistet wird, dann läuft ADB wireless prinzipiell.
  • Der ADB Modus hat sich von selber wieder verabschiedet, ich kann mich nicht mehr verbinden.
    Hast du mal adb kill-server und danach adb connect x.x.x.x:5555 ausgeführt?
    Installiere das Country Code Tool ins Auto. Dann kannst du den Ländercode vorübergehend auf China umstellen und dann erscheint der QR-Code nicht mehr.
  • Was sein kann (unwahrscheinlich, aber möglich): ADB Permissions laufen meist nach ein paar Tagen ab (oder der adb-key wurde geändert am Client). Passiert mir oft, wenn ich mich mit dem Laptop über wireless adb verbinden will und es nicht klappt. Kurz zum Auto schauen, ob dort am Zentraldisplay der Dialog erscheint, ob die Verbindung erlaubt werden soll. Ob wireless adb am BYD noch läuft, könnte man auch mit einem Portscan testen (um den Fehler einzugrenzen). Bei Mac/Linux bspw. im Terminal:
    Ich kann das Auto anpingen, aber Port 5555 sagt "Connection refused".
    Der adb Listener läuft also wohl nicht, hat den Infotainment Neustart nicht überlebt.
    Hab ich gemacht, ja. Connection refused.
    Ich werde heute Nachmittag mal mit dem Chinesen den ADB Modus nochmal aktivieren lassen, und dann direkt ein paar Sachen kontrollieren, unter anderem einen Dump machen von der im Evo installierten (neueren) Version von ADB_V3. Und dann eine Helfer App machen, oder schauen, ob persist richtig gesetzt ist, hab da ein paar Ideen und wenn ich was rausfinde, sage ich es natürlich.
    Woher bekomme ich dieses Country Code Tool?
