Defekte 12 V Batterie
  • Anlasser strapaziert Batterien eines Verbrenners, nicht aber beim EV.
    System-Version 13.1.32.2606100.1
    V2.3.0
    Ladesoftware evcc
  • Hast Du Kenntnis bezüglich der Frage zum Laden?
    Ich lade meine 12V Batterie nicht nach, führe aber immer eine kompakte Starthilfe/Powerbank mit. Ich bin aber auch kein Batterieexperte. Unser Batterieexperte ist meines Wissens nach ArthurDent007.
  • Mich hatte nur interessiert, ob ich wie beim Cabrio meiner Frau oder meinem Motorrad gelegentlich mit dem CTEK der Batterie etwas auf die Sprünge helfe. Das Ladegerät hat auch Programme zur Batteriepflege und Reduzierung von Ablagerungen auf den Elektrodenplatten.
    Bin auch kein Batterie-Guru, ich komme aus dem Maschinenbau mit ein paar Semestern E-Technik. 🫣
    V2.3.0
    Ladesoftware evcc
  • Spricht meines Erachtens nichts dagegen, siehe Analyse aus dem Thread RE: Klimaanlage / Heizung. Habe mittlerweile die Batterie selbst mal getauscht, weil ich zuviele Nachladungen durch die HV Batterie festgestellt hatte. Die Restkapazität der ausgebauten Batterie lag dann nur noch bei 30%
    Und bin immer noch dran auf eine LiFePO4 Batterie umzurüsten. Gehe aber einen anderen Weg als bisher hier im Forum 12V Batterie - LFP Umbau dargestellt.
  • Gehe aber einen anderen Weg als bisher hier im Forum 12V Batterie - LFP Umbau dargestellt.
    Dein Weg würde mich auch interessieren. Teilst du uns deine Schritte und Erfahrungen mit?
  • Ein Ladungsabfall der 12V Batterie wird über die Hochvoltbatterie ausgeglichen, dies sollte sich aber nur in einem Rahmen von 1% in ein paar Tagen bewegen wenn das Fahrzeug in dem Zeitraum nicht bewegt wird. Sind es mehrere % z.b. über Nacht, ist wahrscheinlich die 12V defekt und muss getauscht werden. Eine passende findest du z.b. hier
    https://elw-fahrzeugteile.de/1…ormance-Batterie/SW107610
    die habe ich bei mir auch eingebaut, passt und funktioniert problemlos.
    Hallo,
    Bei Amazon wird angezeigt, dass das die falsche Batterie sei?
    Statt dessen wird diese als passend empfohlen :
    Kann das jemand bestätigen? Sie weichen in den Maßen ab.
    5054 Produktabmessungen 18,8T x 12,3B x 22,6H cm
    5056 Produktabmessungen 13,7T x 19,6B x 22,6H cm
    Gruß und Danke :*
    V2.3.0
    Ladesoftware evcc
    ich kann nur sagen, dass ich die 5056 bestellt und eingebaut habe, und die passt...
    So wie die Abmessungen der beiden Varianten angegeben sind, sind Länge und Breite quasi "vertauscht", sodass du die Batterie um 90° gedreht einbauen müsstest und somit die Anschlüsse nicht mehr angeschraubt werden könnten (ohne jetzt unter die Motorhaube geschaut zu haben)...
    Im Zweifel bestellen und probieren, wenn Rücknahme und Erstattung gewährt werden... ;)
