Anhängerkuplung endlich verbaut :)
  • Hallo Leute,
    mal ne blöde Frage (hab leider keinerlei Erfahrungen mit Anhängern + deren Kupplungen): bei mir wurde gestern eine Brink verbaut. Wie kann ich ohne im Besitz eines Anhängers / eines Fahrradträgers zu sein nun testen, wie sich der Atto3 Evo im Anhängerbetrieb verhält? Reicht das Einstecken eines (leeren) Steckers (also ohne Kabel und Anhänger dahinter) oder gibt es hier Dummy-Stecker, die einen Anhänger simulieren (Stichwort CAN-Bus)? Danke schon mal im Voraus für Eure Gedanken dazu...
    LG aus Wien,
    richymgee
    BYD ATTO 3 EVO Excellence AWD (per 21.05.2026 bestellt, übernommen am 07.10.2026) / Atlantis Blue / Polsterung schwarz inkl. AHK (Fabr. Brink, wurde am 18.11.2026 montiert) in 🇦🇹 / Wien
  • Moin.
    Ein leerer Stecker wird nicht reichen.
    Meine Idee: Fahr zu einem Anhängerverleih und steck den Stecker des Anhängers rein. Dann wird es gehen.
    Vorher natürlich dort fragen, ob du kurz testen darfst, bevor Du etwas anmietest.
    Tankstellen haben auch oft Anhänger.
    Du kannst auch unter Freetrailer mal schauen jnd zu einem freistehenden Anhänger fahren. Da kannst dann auch testen. Oder beim Baumarkt oder beim Nachbarn.
    So würde ich es machen. Ich hoffe, dass es für Dich eine Hilfe ist.
  • Bei mir ist der E-Satz von Tow Tec verbaut, der ja passiv sein soll, also keine Botschaften auf dem CAN Bus sendet. Eine Kodiering im Steuergerät ist nicht notwendig
    Ich habe allerdings festgestellt, daß die Rückleuchten im Anhänger nur leuchten wenn im Atto das Licht auf Automatik steht. Wenn ich es auf manuell stelle werden die Rückleuchten nicht angesteuert. Test: wenn ich am Tag den Lichtsensor abdecken gehen die Rückleuchten im Anhänger an.
    Außerdem kann ich die Einparkhilfe im Menü nicht deaktivieren und im Kamerabild das piepen nicht ausstellen. Nach Betätigung springt das Symbol nach 1s wieder auf aktiv.
    Diese Effekte sind eigentlich nur erklärbar wenn das Tow Tec Steuergerät Botschaften sendet.
    Die Assistenzsysteme funktionieren alle.
    Hat dieses Verhalten noch Jemand?
  • Es gibt Teststecker die mittels LED simulieren ob alle Lichter funktionieren.
    Entweder kaufen oder in einer Werkstatt testen oder leihen.
    Beispiel:
    Qiping 7-polig Anhängerkupplung Stecker Steckdose Prüfgerät Tester ...
  • Ich war gestern bei rameder. Einbau: GDW Anhängerkupplung 1500kg mit Conwyss E-Satz. Nach 1,5 Stunden Wartezeit wurde mein Auto in die Werstatthalle gebracht.
    Nach weiteren 2 Stunden:"Auto ist gleich fertig".Nach wiederum 1 Stunde:"habe fertig".Erklärung für die weitere Stunde: "Ist der erste Atto 3 Evo mit Codierung der Anhängerkupplung."
    Der Mitarbeiter musste eine " Schleife" im BYD Steuergerät unter der Rückbank trennen, dann ging die Codierung wie gewünscht.Kosten insgesamt 1350 €.
    Man hat mir einen Prüfstand an das Auto gehängt und Alles erklärt.Die Blinker blinken normal ,bei Lampenausfall schnell ,Im Instrumentendisplay ist der angeschlossene Hänger als Blaues Symbol erkennbar,
    bei einem simulierten Defekt der Blinkleuche erscheint ein Warnsignal.
    Soweit Alles in Ordnung. Einen Test mit meinem eigenen Hänger erfolgt beim Kauf unseres Christbaumes.Werde weiter berichten.
    Übrigens war vor mir ein Peugeot 2008 Diesel an der Reihe , dort kostete die abnehmbare Kupplung von Oris 930 Euro.
    Noch vielleicht wichtig : Laut rameder sollte der Kugelkopf bei Nichtgebrauch entfernt werden , da man ansonsten Probleme mit der Versicherung bekommt.
    Beim Atto 3 evo sowieso ohne Kugelkopf: der verdeckt nähmlich die Nebelschlussleuchte.
