Klimaanlage in Evo
  • Momentan ist es ja wieder richtig heiß. Wie arbeitet die Klimanlage denn? In meinem Dolphin ist sie definitiv zu schwach, wenn das Auto draußen steht, habe ich selbst nach 30 min Fahren noch immer keine angenehme Temperatur im inneren. Un im Winter laufen oft die Scheiben an.
    Hey,
    Ich sag mal so in meinen Tesla Y war es schneller kühl und ich meine auch das die Temperatur Einstellung beim BYD schon bei einer Einstellung 18:Grad und danach LOW ein bisschen schwach ist.
    Beim Tesla war LOW 14 Grad.
    Momentan kann ich damit leben es wird sich erst Zeigen wenn man mal Länger bei den Temperaturen unterwegs ist.
    Auch die Sitzkühlung finde ich pers. auch zu schwach.
  • Bei uns kommt es darauf an, wen Du fragst. Meiner Frau ist alles beim Kühlen zu stark - das Teil wird abgeschaltet. Persönlich habe ich den Eindruck, dass die Anlage bei diesen Temperaturen ziemlich arbeiten muss, um den Innenraum auf 21 Grad zu halten. Entsprechend sind auch die Lüftergeräusche. Ich habe da einen ganz guten Vergleich, da wir zu Hause eine sehr gute Klimaanlage (Heilzen und Kühlen) von Mitsubishi haben, die bei Erreichen der Zieltemperatur diese nahezu geräuschlos hält.
    BYD Atto 3 EVO Excellence - produziert am 16.01.2026 - Michelin CC 3 Allwetterreifen - BYD Connect Flatrate - OTA V1.3.0 - Systemversion 45.1.2.2606014.1
  • Hallo, heute ist es schön heiß gewesen, Außentemperatur Anzeige bei Kombiinstrument hat 18°C angezeigt obwohl draußen über 30°C waren. Klimaanlage lief auch gefühlt schlechter. Wie ist es bei euch mit dem Sensor, zeigt er einigermaßen reale Werte?
  • Also... 🙈🙈🙈 Ich kann mich nicht beschweren. Ich hab das Auto 15 Minuten vor Arbeitsende mit LOW runtergekühlt und bin bei angenehmen Temperatur losgefahren.
    Ich hatte dann die Klima auf 23 Grad sogar eingestellt eingestellt und die Lüftung nicht mal komplett auf mich gerichtet. Es war komplett angenehm.
    Aber: ich komme von einem 16 Jahre alten Peugeot RCZ, wo ich das Gefühl hatte, dass ich 17,18 Grad einstellen kann und es passiert nicht viel. 😅
  • Bin sehr zufrieden mit der Anlage. Man kann das Fahrzeug ja nun auch vorkühlen.
    Hatte bereits diverse E-Fahrzeuge. Alle waren nicht besser oder schlechter.
    Fahre dienstlich ein Fahrzeug aus Wolfsburg. Dann weiß man erst mal was eine schlechte Kühlung ist bzw. im Winter die ewig lange Aufwärmphase. Bisher war lediglich die Marke aus München in der Lage, wirklich schnell zu kühlen oder zu heizen
  • Also ich fahre zur Zeit den ORA. Der hat einen Nachteil: man kann den Luftaustritt nicht so wählen wie ich das möchte. Die Kühlleistung ist super. Hat nach 15 Minuten von 46°C auf 30°C runter gekühlt (per Fernbedienung aktiviert)
    Frage: ist das beim Atto möglich? Also z.B. nur Luft nach oben zu den Scheiben? Die Mitte mag ich gar nicht, die bläst ja gern in das Gesicht und das ist nicht so gut (Augen trocknen schnell aus). Oder heißt dann oben auch gleich die Beine zu kühlen? Das mag meine Frau gar nicht.....
    Atto 3 Evo Design in Time Grey, innen hell Liefertermin Okt 2026, ORA 400 Pro+ blue/black, Goodyear GJR Vector Gen 3. Twingo ZE aus 2021, 49K Kilometer, 91% SOH, GJR CC2 Michelin
