ACC und Verkehrsschildererkennung
    bei meiner heutigen Probefahrt mit einem Atto 3 EVO Excellence konnte ich leider nicht ermitteln, wie das ACC auf Verkehrsschilder reagiert , wenn der Tempomat auf eine andere Geschwindigkeit eingestellt ist als das Schild anzeigt
    1. Es gibt einen Signalton und ich als Fahrer muss über den linken Schalter stufenweise manuell die Geschwindigkeit anpassen
    oder 2. es gibt einen „Knopf“ mit dem ich einfach die ACC Geschwindigkeit auf die im Verkehrsschild angezeigte Geschwindigkeit übernehmen kann
    oder 3. Das Auto passt die Geschwindigkeit automatisch auf das Tempo auf dem Schild an.( rechtzeitig vorher oder direkt nach dem Schild)
    Leider konnte der Verkäufer mir die Frage nicht beantworten.
    Herzlichen Dank
  • Hi,
    ich habe auch länger ausprobieren müssen.
    Ich bin nicht am Auto, aber folgendes aus meiner Erinnerung:
    Zunächst reicht es nicht aus, nur ICC zu aktivieren. Es gibt noch einen Menüpunkt, der für die Geschwindigkeitsubernahme vorgesehen nicht ist. Den musst Du aktivieren.
    Dann ist es so, dass Du die Wippe am Lenkrad immer im Nahbereich des Verkehrszeichen nach unten in Richtung Set/- drückst. Dann wird die Geschwindigkeit des Schilds übernommen. Zuvor erscheint noch ein Hinweis im Display und ein Ton. Dann musst Du handeln, sonst geht es nicht.
    Ich hoffe, das ist hilfreich.
  • Man gewöhnt sich daran. Bei mir gibt es einen Biepton, dann betätige ich das Hebelchen und annähernd an das Verkehrszeichen wird die Geschwindigkeit reduziert.
    Ist ein nettes Feature.
    Wird die Geschwindigkeit denn rechtzeitig so reduziert, daß sie an dem Schild das vorgeschriebene Tempo erreicht hat?
    storniert: Atto 3 Evo Excellence Skiing White
  • Ich fahre aktuell einen Enyaq und habe starkes Interesse zu wechseln :)
    Die Assistenzsysteme beim Skoda sind mittlerweile auf einem hohen Level, speziell der Travel Assist ist sehr hilfreich.
    Beim Skoda wird z.b. die Geschwindigkeit vorausschauend erkannt und das Auto gibt optisch einen Hinweis auf kommende Tempolimits. Wenn ich z.b. auf einer Landstraße mit 100 kmh fahre und gehe dann vom Gas rekuperiert das Auto so, dass am Ortsschild die 50 kmh erreicht sind ohne das ich irgendwas machen muss. Diese Funktion geht auch OHNE Aktivierung des Tempomat.
    So wie ich es verstanden haben MUSS beim BYD ein im Voraus erkanntes Tempolimit immer "Bestätigt" werden sonst hält er die eingestellte Geschwindigkeit ? Ist das so korrekt ?
    Auf der Autobahn z.b. beim aktivierten Tempomat passt der Skoda automatisch erkannte Limits an und beschleunigt auch nach Aufhebung dessen wieder automatisch... Das macht der Atto3 EVO nicht, oder ?!
  • Will man das? 🤔
    Sowohl beim Audi meines Mannes als auch bei meinem Atto werden oft falsche Geschwindigkeiten angegeben. Beim Audi noch bedeutend mehr als beim Atto. 🙈
    Allein bei unserer Stadtautobahn würde ich lange Zeit 50km/h zu schnell fahren, wenn ich dann nicht selbst anpassen würde.
  • Will man das? 🤔
    Vermutlich ist es zumindest gegenwärtig nicht wirklich brauchbar.
    Bei mir erscheint schon mal "40", obwohl ich "100" fahren darf. Dann wäre es fatal, wenn das Auto für mich entscheidet. 😱
